OZONATEUR
par Francois D
Lun 30 Avr 2012 à 10:33
BONJOUR,
je souhaiterais installer dans mon spa un ozonateur quelle marque choisir ?
Mon spa est un hot spot TEMPO 6 places.
Le fabricant préconise le système freshwater 3
Qu'en pensez vous ?
Où acheter ce type de produit ?
Y a t il une réelle différence dans la qualité de filtration, car j'ai toujours un léger problème d'eau verdâtre malgré l'oxygène actif.
Merci de vos lumières.
par FAFA125
Lun 30 Avr 2012 à 11:56
si ton spa n'est pas équipé d'une pompe 24/24 l'ajout d'un ozonateur n'est pas la solution miracle.
en effet la production d'ozone ne se fera que lors des cycles de filtrations.
a+
par spagator
Lun 30 Avr 2012 à 17:36
et oui FAFA,comme je l'ai déjà dit,meme avec une pompe bi-vitesse,la présence d'un ozonateur fait la différence.Tu as eut un spa avec pompe bi-vitesse?Avec ou sans ozonateur sur celui-ci?Ayant eut ces multiples configurations,je peux te dire que l'ozonateur fait bien la différence,meme sans pompe de circulation,et celà,sans me baser sur des suppositions et des "on dit" mais en observant le résultat tout simplement.lors des périodes régulières de test de température,la pompe bi-vitesses et l'ozonateur fonctionnent,lors des périodes ou le spa chauffe,la pompe bi vitesses et l'ozonateur fonctionnent,lors des périodes de filtrations,la pompe bi-vitesses et l'ozonateur fonctionnent également.J'ai un spa en extérieur avec pompe de circulation,et un en intérieur avec pompe bi-vitesse,l'eau est aussi limpide et sans odeur dans les deux,alors qu'en cette saison,je me sert beaucoup plus de celui qui est en intérieur.De plus,quand l'ozonateur a déclarer forfait,je m'en suis aperçu immédiatement à la qualité de l'eau ainsi qu'à son odeur.Une fois celui ci changé,tout est immédiatement rentré dans l'ordre.Donc oui,méme sur un spa à pompe bi-vitesses,l'ozonater est vraiment un plus.
