erreur "FLO" sur gecko in.xe
salut à tous,
on à récament fini l'instalation de notre spa (garden leisure) mise en service faite par le magasin, deux jours de fonctionnement impecable et à l'aube du 3é jour disjoncteur OFF --> le bornier de neutre qui à cramé (mauvais serrage ? mauvais bornier? mauvaise soudure?) bref tout çà est pris en garantie piece et main d'oeuvre, çà mets du temps à venir
et donc hier le boitier gecko in.xe neuf est posé (ils ont pas lésinés, juste une carte de connection aurait suffit m'enfin, je vais pas me plaindre !)
le spa que j'avais du vider pour le nettoyer est re-rempli (plus ou moins par le skimer car sur ce modèle si on mets le tuyau dans le skimer l'eau n'y reste pas vraiment.ou alors il aurait falu sortir un filtre et mettre le tuyau d'arosage à l'emplacement du filtre)
les pompes fonctionnent normalement (débit 1 et 2 pour la pompe 1 et debit pour la pompe 2 qui n'à qu'une vitesse)
pour la pompe de circulation.je ne sais pas car elle ne s'entends quasiment pas mais il me semble qu'elle tourne bref la programation du boitier à l'air d'étre la bonne ( j'ai été voir le manuel technique sur le site gecko)
par contre la thempérature ne varie pas d'un poil, la sonde n'analyse pas de thempérature (affichage _ _ , _ _ ) là ou on devrait avoir la thempérature et au bout d'un moment indication FLO en alternance avec l'heure .
j'ai parcouru la focntion recherché et j'ai trouvé pas mal de post avec ce code erreur mais rien ne correspondant à mon cas (pose d'un boitier neuf)
vu que les pompes tournent toutes çà devrait purger l'air tout seul au bout d'un moment non ?
par contre j'ai certainement des buses fermées au fond du spa (pis l'eau est froide vas me faloir une combine néoprène pour aller les ouvrir ) çà pourait étre çà ? (il resterait de l'air qui ne peut étre purgé sur une portion de tuyau entre ces buses fermées et la pompe ) ?
ou serais-ce un soucil de programation du boitier ne correspondant pas avec l'équipement de mon spa ?
bref,
çà vas se résoudre sans aucun doute m'enfin on est samedi, tout est fermé , mardi c'est ferié, mercredi le gars du SAV est en repos.vous m'avez compris si quelqu'un à une solution j'suis preneur çà me gonfle d'avoir un aquarium à 9 000€ sur ma terrasse et de pas pouvoir en profiter
bref,
