				spa qui fait disjoncter l'installation de la maison
Posté:
Ven 02 Sep 2011 à 09:26par vendesir
				Notre spa maxi relax 31 **SPAS** acheté en 2006 , fait sauter l'installation électrique de toute la maison dés l'instant ou le blower se déclenche, alors que notre tableau électrique possède un disjoncteur pour le spa. Ce disjoncteur devrait donc se déclencher en priorité ? Notre tableau électrique a été mis aux normes l'année derniere.
Je ne suis pas doué en électricité, mais là, il y a quelquechose que je ne comprends pas .
Quequ'un a -t-il une bonne piste avant que je ne sois obligé de faire intervenir un professionnel ? Par ou dois je commencer pour détecter un éventuel coupe circuit? par le spa ? par le tableaiu électrique ?
Posté:
Dim 04 Sep 2011 à 16:31par Denis57
				Je ne comprends pas comment l’installation de la maison puisse disjoncter sachant que le circuit alimentant le spa doit être unique et doit comporter, au départ du tableau électrique, un interrupteur différentiel destiné à la protection des personnes en assurant un déclenchement en cas de courant de fuite à la terre et il doit être associé en aval (du différentiel) à un disjoncteur qui lui protège en cas de cour circuit, donc si ce principe est respecté et s’il y à problème au niveau du spa, c’est soit le différentiel et/ou le disjoncteur du circuit du spa qui saute et non le disjoncteur principal de la maison , à mon avis (se faire confirmer ou infirmer par un électricien)
Posté:
Dim 04 Sep 2011 à 18:26par vendesir
				sans etre un spécialiste de l'électricité, c'est aussi mon avis ! pourquoi le disjoncteur principal de la maison alors que le spa est protégé par son propre disjoncteur?
Chez **SPAS**, au téléphone, on m'a précisé que c'était le blower qui était HS a cause de l'humidité. ceci m'a été confirmé par un technicien , vendeur de spa, sans vérifier sur place.
Je ne sais quoi en penser. Ceci dit, aprés une remise en eau, j'ai débranché la fiche électrique du blower, sue le conseil de **SPAS** et la filtration marche trés bien.sans blower.
Posté:
Dim 04 Sep 2011 à 22:05par philou78
				vendesir a écrit:spourquoi le disjoncteur principal de la maison alors que le spa est protégé par son propre disjoncteur?
Les disjoncteurs différentiels ont une sensibilité différente, le principal c'est qu'ils fonctionnent.
Je pense aussi que ton blower est HS.
Fais attention aussi que le niveau de l'eau du bassin ne monte pas trop , car dans ce cas il est possible que de l'eau passe dans le blower.
Philou
Posté:
Lun 05 Sep 2011 à 09:00par vendesir
				merci Philou 78 pour ta réponse.
Mais mon pb d'électricité n'est toujours pas résolu. Et depuis que j'ai débranché le blower tout fonctionne normalement. Mais, je ne peux laisser ainsi éternellement. Le fait que le blower ne marche plus pendant les filtrations automatiques, ne doit pas etre très bon non plus.
Un électricien spa m'a contacté par mail et par l'intermédiaire de ma demande sur "eau plaisir ", que je remercie au passage, J'attends qu'il se manifeste pour venir.
D'autre part, je ne vois pas comment le niveau du bassin pourrait influer sur la présence d'eau dans le blower. Mon spa a le meme niveau d'eau depuis son achat et c'est celui préconisé par le fabricant. Il faudrait au pire que le spa déborde à flot pendant plusieurs minutes , voire une heure, pour que l'eau passe sous le bassin et dégouline sur le blower. Impossible ! Cela n'est jamais arrivé, heureusement. Par contre, je pense à la condensation au fil du temps.
Posté:
Lun 05 Sep 2011 à 11:22par spagator
				hé non! quand beaucoup de personnes sont dans le spa le niveau de l'eau monte.le blower posséde sur sa tubulure une boucle en dessous duquel le niveau d'eau doit impérativement rester.cette boucle est bien entendu en dessous du niveau du bord du spa (de 5 à 10 cm)si l'eau monte trop (trop de baigneurs)la boucle ne fait plus son office de protection,l'eau s'engoufre dans la tuyauterie du blower et innonde celui ci par sa sorite d'air.tu peux remercier ton disjoncteur d'étre encore en vie!vérifie en démontant les cotés du spa que cette boucle est bien en place,démonte la sortie d'air du blower,et vérifie s'il y a de l'eau à l'intérieur.certains spas possédent aussi un clapet anti retour sur le blower,mais avec le temps,il perd de son étanchéité!j'espère t'avoir aidé tiens nous au courant.spagator.
Posté:
Mar 06 Sep 2011 à 15:13par Denis57
				au fait c'est quoi un blower!?
est-ce l'ozonateur
Posté:
Mar 06 Sep 2011 à 16:47par vendesir
				blower = pompe à air en Français.
Posté:
Mar 06 Sep 2011 à 16:53par vendesir
				Mon électricien, envoyé par eau plaisir est venu cet AM. IL a démonté le blower avec mon aide. Pas une goutte d'eau dedans ! Par contre il était très sale voire noir. IL a donc tout nettoyé , refait les connexions douteuses et remonté. Le spa remarche comme à ses plus beaux jours. Plus rien ne disjoncte. Tout est OK.
Il y a bien une grande boucle , qui s'appelle d'ailleurs en terme technique un col de cygne.
Tout est bien qui finit bien.
Merci à tous
Posté:
Ven 09 Sep 2011 à 21:27par philou78
				vendesir a écrit:Le fait que le blower ne marche plus pendant les filtrations automatiques, ne doit pas etre très bon non plus.
Le blower n’amène rien.
C'est un plus ( pour certain ) au moment du bain mais je n'y vois que des inconvénient, du bruit et une perte de T°.
Mais chacun fait comme il voit.
Philou
Posté:
Ven 09 Sep 2011 à 22:43par spagator
				pas pour tout le monde philou!dans les régions chaude comme chez moi,j'apprécie qu'il refroidisse la température de l'eau l'été,et ça permet aussi de se détendre,quand on a pas envie de se faire masser.
Posté:
Mer 14 Sep 2011 à 20:09par philou78
				Salut Spagator,
Bien sur , tu as raison , mais ma réponse allait dans le sens que Vendesir était inquiet du fait que son blower ne fonctionnait plus " c'est pas très bon pour le spa".
Avec cet été pourri je ne l'ai utilisé que 2 fois pour faire chuter la T°
Philou
