Message Flo eco sur spa Marquis de 1994
par domdom51
Lun 04 Juil 2011 à 13:54
J'ai un spa 5 places Marquis de 1994 mais qui n'a été mis en eau que les 4 dernières années.
Il ne veux plus chauffer, j'ai l'impression qu'il y a un manque de pression, et un message d'erreur Flo Eco" qui clignote avec la température. Je n'ai pas la notice. Même message avec un filtre neuf et sans filtre, pas de pb d'air et la pompe tourne correctement.
des idéées, merci
par SPA CENTER
Sam 16 Juil 2011 à 00:46
3 pistes :
bulle d'air dans le circuit
la retirer
pressostat HS
déconnecter les fils du pressostat et les mettre en contact entre eux.
si cela ne marche toujours pas démonter la pompe et vérifier l'impeller.
par domdom51
Mar 19 Juil 2011 à 13:29
Merci de ta réponse, pas eu le temps de répondre avant mais problème résolu. Un petit morceau de tissus est arrivé (comment?) dans la pompe (en sortie), une fois enlevé débit et chauffage fonctionnent parfaitement.
encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
