Rajouter un ozonateur
par Stefandko
Ven 01 Juil 2011 à 06:18
Bonjour,possesseur d'un spa hydropool sans ozonateur,je voudrais savoir si je peu en rajouter un ?, Y a t'il des marques (vue sur des sites marchands us,etc moins cher quand France) ou spécifications techniques à respecter. J'ai vue dans la doc du spa qu'il est déjà pré installé,donc je suppose facile à mettre en place.
Merci d'avance
par SPA CENTER
Sam 16 Juil 2011 à 01:07
oui c'est facile la pré installation indique l'endroit ou il doit être mis.
près le chauffage et avant le refoulement dans le bassin.
le kit Mazzei a un sens au montage voir la flèche moulée sur le kit.
connexion électrique en parallèle de la pompe de circulation
pour les appareils :
à lampe= changement de lampe tous les 2 ans ou
à décharge corona = moins de maintenance nettoyer le filtre d'aspiration de l'air.
vérifier ensuite lorsque tout est monté l'absence d'ozone dans le bassin
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
