remise en eau, repartir à zéro avec vos conseils
par lucienzaf
Mer 11 Mai 2011 à 07:04
J'ai une piscine depuis 4 ans mais jusqu’à présent je n'ai pas eu beaucoup de temps et je n'ai pas vraiment fait un bon entretien.
J'ai eu mes 2 skimmers HS et j'ai fait les réparations et je viens de remettre de l'eau.
Aujourd'hui je voudrais plus m'y intéresser et je voudrais repartir à zéro avec des conseils avisés alors je fais appel au forum !
Pour info, ma piscine est une piscine béton avec du carrelage, une 8x4 en forme diamant avec 2 skimmers et 2 buses refoulement. J'ai un volet de protection. J'habite dans le sud et la température monte assez l'été. J'utilise l'eau du forage qui est plutôt calcaire.
Je n'ai pas encore mis de traitement dans ma nouvelle eau, dois je passer au brome ou rester au chlore comme je l'utilisais les années précédentes ?
par cromagnon
Mer 11 Mai 2011 à 17:35
Pour ma part, ma réponse est catégorique:
Met un chlorinateur au sel:
- pas d'odeur de chlore
- eau douce et satinée
- A vérifier uniquement, la teneur en sel ( seul lors des lavages de ton filtre à sable, du sel par à l'égout)
Avant toute opération stabilise ton ph
Récupérer sur le net avec gogol :
L'électrolyse au sel
C’est le traitement de l'eau sans produits chimiques. C'est la technique la plus efficace et la plus utilisée dans le monde. C’est le système le plus sain, le plus économique, le plus sûr pour le traitement et la conservation de l´eau des piscines. C’est un procédé écologique car l'électrolyse au sel permet de traiter l'eau de votre piscine grâce aux propriétés du sel. L'entretien de l'eau des piscines devient moins contraignant et ne nécessite plus votre présence pour ajouter des galets. L'investissement de départ reste faible, l'économie réalisée sur l'achat des produits chlorés, devenus superflus, le rentabilise en une saison ou deux. L'achat d'une électrolyse au sel est souvent effectué par des personnes allergiques au chlore, qui leur irrite la peau et leur rougit les yeux au point que cela devient une gêne. Une eau traitée par ce biais procure en effet un certain confort de baignade, apprécié par beaucoup de connaisseurs.
Résumé des avantages de cette technique:
Elle est économique et écologique.
Le produit généré est toujours actif contrairement aux produits stockés
Elle rend l'eau saine et limpide.
Plus d'irritations des yeux, d'allergies, de dessèchement de la peau, d'odeurs, de décolorations de maillots et des cheveux.
Seule une correction de pH sera éventuellement nécessaire.
Plus besoin de produits chimiques (Chlore, anti-algue, floculant,etc.)
Plus de corvées de manipulations de produits chimiques, plus de soucis d'entretien.
Pas de transport et de stockage délicat
Électrolyse de l'eau salée. Comment ça marche ?
Une piscine peut être maintenue dans un état de propreté par simple adjonction d'une certaine quantité de sel marin (entre 3 et 4 g par litre). Le taux de sel reste très bas et ne transforme pas la piscine en bassin d'eau de mer. Le sel marin est constitué de soude et de chlore. L’électrolyse au sel permet de séparer ces deux constituants et de les recombiner pour faire de l'hypochlorite de sodium. Dans ce procédé d'électrolyse, l'eau légèrement salée passe entre des plaques de titane polarisées. La polarisation s’effectue à l’aide d’un courant continu de basse tension. Une réaction électrochimique d'oxydation du sel s’opère. Il est converti en l'acide hypochloreux (composant actif de l'eau de Javel). Ce chlore actif naturel après avoir détruit les bactéries et micro-organismes de votre eau se reconvertira naturellement en sel sous l'action des UV du soleil. Il ne sera donc plus utile de rajouter du sel. C’est naturel, propre, économique, sain, très efficace.
PS tu es dans le forum des spas . :roll:
par lucienzaf
Mer 11 Mai 2011 à 21:52
merci pour ces conseils !
je n'avais pas vu que j'étais pas dans le bon forum, en fait j'avais fait des recherches avant de faire mon post :wink: et j'ai atteri sur ce forum stérilisation.mais j'ai pas fait gaffe que j'étais dans les spas.comment faire je supprime le post ? :roll:
je veux bien être élu boulet du jour 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
