instalation electrique spas
salut,
je prévois en ce moment l'arrivée du futur spa, donc j'aurais besoin d'un coup de pouce pour "valider" l'instalation electrique (je ne débutes pas en éléc mais un avis exterieur ne mange pas de pain !)
le spas sera sur une terrasse à 5m de l'habitation, sous cette terrasse un local abrité
donc je tire en amont de mon coffret electrique de la maison un cable 2X 10mm2 (une phase/ un neutre) sur 5métres, pour connecter à un coffret etanche (IP55) qui sera sous la terrasse (abrité de la pluie et des projections d'eau)
je plante un piquet de terre relié à un cable de terre d'1m50 relié au coffret etanche
- interrupteur differentiel 30ma/ 40 amp puis disjoncteur bipolaire à ampérage adapté (selon la notice du spas à voir si 16 ou 32 amp)
- puis 5 à 6 metres de cable 3X6mm2 jusqu'au raccordement sur le spa
retour au coffret :
- un disjoncteur 10amp pour la ligne eclairage de la terrasse (2.5mm2)
- un disjoncteur 16 amp pour les 3 prises electriques etanches de la terrasse
ces deux disjoncteurs devront étres sur la barrette de l'inter diff ou pas nécéssairement ou surtout pas ?
retour au coffret :
