Installation d'un tuyau de refoulement
 Posté: Dim 24 Avr 2011 à 00:57
Posté: Dim 24 Avr 2011 à 00:57je viens d'arriver sur le forum et je vous souhaite le bonjour a tous.
désolé, j'arrive et j'ai déjà un souci, je sais, ça ne se fait pas, mais si moi aussi je peut aider quelqu'un dans l'avenir, ça serai un juste retour des choses, bref,
voila je viens de remettre en service, après 3 ans sans servir, ma piscine semi enterré. la marque de ma piscine est Sevilor. c'est une piscine avec les parois en dur (métal).
lorsque j'ai voulu la remettre en eau, après avoir changé le liner, il est apparu une fuite sur le skimmer/ filtre a cartouche.
j'ai donc fait l'acquisition d'un kit de filtration a sable et d'un skimmer indépendant.
le nouveau skimmer s'adapte bien dessus mais j'ai un soucis en ce qui concerne le branchement du tuyau de refoulement qui part de la pompe.
la buse qui m'a été fournie fait 6 cm de diamètre et le trou qui se trouve dans la ferraille de ma piscine lui, en n'en fait que 4,5.
de plus il se trouve a mi hauteur.
plutôt que d'être obligé de repercer alors que ma piscine est déjà en eau (le problème sur mon vieux filtre n'est apparu d'après cette mise en eau) je pensai passer le tuyau de refoulement PAR DESSUS le rebord de la piscine (soit 90 cm) puis le maintenir au fond avec un lest (bouteille remplie d'eau ou autre)
puis-je le faire sans risque de griller ma pompe et ce tuyau doit il impérativement être rempli d'eau avant la mise en marche.
sinon, je pourrai repercer un autre trou, tout en bas mais si je dois choisir cette option, existe il une manière d'installer une buse de refoulement en limitant les pertes d'eau. je n'ai pas trop envie de perdre 9 m3 d'eau "toute neuve" que je viens de mettre.
de plus et même si je dois complétement la vider (ce qui m'ennuierai vraiment beaucoup), comment percer la ferraille de ma piscine sans endommager le liner.
merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez m'apporter et a charge de revanche, si je peux a mon tour aider quelqu'un.
au fait, j'ai bien une photo, mais je ne sais pas comment la joindre a mon post.
amitiés a tous.
amitiés a tous.
