filtration a sable/probleme
MessagePosté: Mar 12 Avr 2011 à 16:51
par audem
voilà j'ai un problème avec ma filtration a sable!
je vous explique.
En général c'est mon homme qui s'en charge et étant partit pour le boulot il m'a dit tu surveilles. et si le mano va trop trop tu fais un lavage , un rinçage et puis c'est ok ca repart. jusque là rien de difficile. mais en fait j'y arrive pas.
nous avon un filtre a sable modele SF20220R, et effectivement le mano est monté a presque 2. je fais le backwash. j'attends je fais le rinçage. j'attends. et lorsque que je remets tout en route, ben l'aiguille du mano n'a pas bougé d'un poil!
Que faire alors!
sachant que nous venons de le remettre en route depuis une semaine, nouveau sable, nouveau tout. quoi.
que dois -je faire?
Re: filtration a sable/probleme
MessagePosté: Mar 12 Avr 2011 à 19:16
par JCGB
audem a écrit:voilà j'ai un problème avec ma filtration a sable!
je vous explique.
Que faire alors!
que dois -je faire?
Bonjour audem , Apres avoir fait un lavage du filtre ,est ce que la pression au niveau des buses de refoulement te parrait normale par rapport a d'habitude ? Lorsque tu arrete la pompe est ce que le mano retombe a 0 ? Si ça se trouve ton mano a pris un coup de gel cet hiver et indique une valeur erronnée .
