				probléme de peau après spa
Posté:
Jeu 10 Mar 2011 à 00:08par ninine
				bonsoir,
 de gros boutons sont apparus sur le ventre et sous les aisselles 2 jours après spa, vu médecin qui m'a dit que c'était une folliculite et que c'était un problème assez fréquent, qu'elles sont vos expériences et comment avez vous sulutionné le problème?
Posté:
Jeu 10 Mar 2011 à 01:25par marceaug
				Heureusement c'est rare mais tu savais qu'une folliculite est généralement provoqué par une bactérie appelée Pseudomonas aeruginosa
Une simple désinfection de l,eau va détruire cette bactérie. Généralement tu rencontre ce genre de problème dans les spa publiques
 Trop de roulement
Donc si ton médecin a vu juste alors ton spa manque de désinfection.
Voici de l'info:
"L'éruption cutanée associée au spa". Folliculite à Pseudomonas.
Ce document est une adaptation au contexte québécois d’un texte américain intitulé « Hot Tub Rash : Dermatitis/Folliculitis » (Centers for Disease Control and Prevention ).
Qu’est-ce que l'éruption cutanée associée au spa?
L’éruption cutanée ou dermatite associée au spa (du nom de la ville de Spa, Belgique, lieu d’une station thermale) ou folliculite à pseudomonas est une infection de la peau. Des zones de démangeaison apparaissent sur la peau, suivies de taches rougeâtres douloureuses au toucher. Il peut également y avoir des papules remplies de pus que l’on retrouve habituellement autour des follicules pileux. Puisque le costume de bain garde l’eau contaminée plus longtemps en contact avec la peau, l’éruption peut être pire sous le costume de bain.
Qu’est-ce qui provoque une éruption cutanée associée au spa?
Les éruptions cutanées associées au spa sont généralement causées par la bactérie Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie est commune dans l’environnement (eau, terre) et est microscopique, de sorte qu’elle ne peut être vue à l’oeil nu. Il s’agit d’une infection relativement bénigne. Si l’éruption persiste ou affecte une grande partie de votre corps, consultez votre médecin traitant.
Comment se propage l'éruption cutanée associée au spa?L’éruption cutanée associée au spa se propage par le contact direct de la peau avec de l’eau contaminée. L’éruption survient habituellement après une baignade dans un spa mal entretenu, mais elle peut aussi se propager en se baignant dans une piscine ou un lac contaminé.
Comment se protéger contre l'éruption cutanée associée au spa?
Notez que les spas ont une eau plus chaude que les piscines, ce qui fait que le chlore et les autres désinfectants se dégradent plus rapidement. Ceci rend les spas plus susceptibles de propager les maladies infectieuses transmises par l’eau de baignade (MTEB). Des analyses fréquentes, la vérification du taux de désinfectant (habituellement le chlore) et la vérification du pH contribueront à prévenir la propagation de la dermatite
				suite problème de peau
Posté:
Jeu 10 Mar 2011 à 09:59par ninine
				Merci pour ta réponse.
Pour info, c'est dans mon spa que j'ai attrapé cette éruption.
Spa tout nouvellement installé depuis 1 semaine et traité au brome, mais on a l'a inauguré et 9 personnes ont défilé dans le spa. Je n'ai peut être pas surveillé comme il se doit le ph et le désinfectant mais suis étonnée de rencontrer ce genre de problème avec une eau d'1 semaine!
N'hésitez pas à me conseiller sur ce sujet et bonne baignade à tous
Posté:
Jeu 10 Mar 2011 à 10:10par Lotus
Quelle marque de spa as tu ?
Quel volume d'eau ?
As tu une pompe de filtration 24/24 + ozonisateur ? ou pompe bi-vitesse?
Combien d'heures par jour filtres tu ton spa ?
Comment traites tu le spa, avec de la chimie (BAYROL /HTH.)ou produits naturels ?
Important aussi, l'hygiène corporelle, une douche avant et après le spa est conseillée
Bon courage bon spa
FRED
Posté:
Jeu 10 Mar 2011 à 10:37par ninine
				un grand merci à tous ceux qui me répondent, j'ai découvert ce forum depuis peu et je trouve cela très sympa
Mon spa est de marque PHYBRIS ( fabrication US) avec une contenance de 1100 l, filtration 24/24 h et ozonateur, je traite avec 2 pastilles d'aquabrome bayrol, calcinex et anti mousse. Je pense avoir attrapé cela lors d'un bain 2 jours après avoir eu beaucoup de monde dans le spa sans avoir recontrôlé brome et ph .
Depuis, plus de bain je vais vidangé le spa en utilisant un désinfectant Adisan spa et espère pouvoir profiter des joies de la baignade sans ces inconvénients mais je voudrais être sûre de désinfecter efficacement
Vos expériences et conseils sont les bienvenus!
Posté:
Jeu 10 Mar 2011 à 12:14par marceaug
				OK alors voici des notions importantes!
1. Avec une utilisation intense du spa (party d'ouverture, d'ado, etc.) il est recommandé de faire un traitement choc immédiatement à la fin de la baignade à la condition bien entendu que ce soit terminé pour la journée. Certaines personne ne prenne pas de chance il vide le spa, cependant c'est peut-être un peu zélé.
2. Le Brome, je ne le dirai pas assez, c'est le moins bon de tous les désinfectants, pourquoi ? Les gens ne l'utilise pas bien! Sur ce site 95% des problèmes sont à cause du Brome. Bientôt il faudra ajouter la désinfection par Enzymes aux cas problème.
3. L'ozone est super mais ne convient pas du tout à une entrée massive et instantané de bactérie.
4. Avant ce genre de party il faut t'assuré d'avoir un désinfectant en action. Il n'est ma grave que le niveau soit un peu élevé, à la condition qu'il n'y ait pas de jeunes enfants ou que personne n'envalent  de cette eau, la peau sera plus propre à la fin c'est tout. L'utilisation de bandelette pour mesurer tes paramètres c'est vraiment de la m car trop fragile à l'entreposage ou à l'humidité ext.
5.Bien entendu tous les paramètres de ton eau doivent être A1, notamment un Ph stable entre 7.4 et 7.6, car c'est lui qui t'assure que le désinfectant sera efficace.
Posté:
Ven 11 Mar 2011 à 17:00par FAFA125
				laissez tomber le brome pour l'oxygène actif, c'est bien mieux . . .
Posté:
Lun 14 Mar 2011 à 23:11par soshiraz
				marceaug a écrit:OK alors voici des notions importantes!
* Quand tu dis ils ne l'utilisent pas bien, tu veux dire qu'il maintient mal le taux de brome ? en passant est-ce entre 1 a 3ppm ou 3 a 5 ppm ?  j'ai cru voir que de 1 a 3 ppm pour le résidentiel c'est en masse.
j'ai commencé a faire de eczema depuis 1 mois, mais je mêle  peut être tout ca avec votre symptome.  ce n'est pas des boutons mais des plaque rouge, sensible et isolé (pognet, bras, bedon et molet). je suis le seul a faire ca dans la famille. je croyais que c'était le brome qui a séchait ma peau. en plus, l'hivers c'est sec en maudit dans les maisons.
je n'ai jamais souffert de ca de ma vie !
plusieurs parle d'oxygene actif, s'en vend il a québec ? si oui a quel endroit ?
Posté:
Mar 15 Mar 2011 à 04:21par marceaug
				La Dame nous avait transmis le diagnostique de son Médecin et il était précis donc facile pour nous d'identifier la source.
Dans ton cas tu devrais aussi demander l'avis d'un médecin, un Dermatologue  de préférence,  au Québec les médecins de famille ne sont pas très bons pour ce genre de problème. Si tu es de Québec rends toi directement à l'Enfant Jésus c'est le gros centre de dermatologie. En passant par la Clinique externe tu ne devrais pas avoir trop de difficulté à rencontrer un dermato dans les jours suivants.  Autrement du devra passer par ton médecin de famille et tout le processus prendra des mois.
Pour ce qui est du Brome tu as raison le problème est due à un taux trop bas.
Prends garde au test vendu chez les piscinier, si tu prend le test standard vendu pour le chlore mais que nous utilisons aussi pour le brome alors la valeur de l'échelle sera multiplier par 2 si ton eau est au Brome. En résumé tu es au brome, tu fait une lecture à 2 cela va donc corresponde à une de taux de brome à 4.
Personnellement un spa au brome ne devrait pas avoir un taux inférieur à 3 et de préférence plus proche de 5.
Posté:
Mar 22 Mar 2011 à 01:58par soshiraz
				J'arrive de voir le doc et ca serait de l'eczema. il m'a questionné sur ma qualité d'eau.  alcanité et le PH.
il a mis de coté la folliculite dans mon cas.
il semble mettre la faute sur l'état de mon eau, soit que l'eau est saturé en minéraux.
je serais donc du pour un changement d'eau. déja 4 mois.
Posté:
Mar 22 Mar 2011 à 05:35par marceaug
				ouffff
Tu es allé voir ton médecin de famille car c'est la réponse classique! Un dermato ne peu pas avoir répondu ça.
Les problème de peau relié au spa sont généralement lié à une mauvais désinfection de l'eau. Sans bactéries dans l'eau du spa il n'y a pas de problème du moins très très rarement. Les commentaire de tons médecin sont futiles et gratuit.
Je l'ai déjà dit ici même, Au Québec seul les dermato peuvent diagnostiquer correctement un problème de peau, si ton problème persisite prend le téléphone et communique avec le centre de recherche en dermatologie à l'Enfant Jésus.
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 01:28par soshiraz
				Beau témoignage, ca pas du etre facile a passer a travers cela.
je ne prends pas toute a la lettre ce que le doc a dit, cependant ca tient de bout que mon eau est a boute. aucune personne dans la famille a de problème de peau du au spa. ma copine qui est super sensible, elle fait de l'eczema a tour de bras, et elle n'a aucun symptôme. son secret : douche et graissage de crème .  je devrais peut etre faire pareil, me crémer a tour de bras.
De ton coté, tu crois que tu as pogné cette bactérie a tes débuts de spa ? Te souviens tu que avais des problèmes avec tes paramètres d'eau ?  ca ne te foutait pas la trouille de continuer a faire du spa apres cette maladie de peau ?
j'ai déja un dermato, mais c'est long et pénible de prendre un rendez-vous avec. tu sais comme moi le système de santé en arrache pas mal.
bonne soirée
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 12:42par marceaug
				Tu as mal lu mon texte,
Mon problème n'est pas du à une bactérie ! La majorité des problème de peau ne sont pas du à une bactérie !
C'est justement ce que je voulais faire ressortir, les cas de problèmes de peau lié à une mauvaise désinfection d'une eau de spa sont rares.
Au Québec beaucoup de médecin de famille sont rapide à utilisé l' excuse du spa pour justifier ton problème de peau. Contrairement au Médecin Français les Médecins généraliste Québécois prennent le patient pour des cons ou des enfants et ne font que survol de la médecine et pour une raison que j'ignore ils ont beaucoup de difficulté à nous référer à un médecin spécialiste.
Une eau corectement désinfecté n'est généralement pas la cause d'un problème de peau, dans ces condition tu ne pourrais plus prendre de douche!
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 17:09par soshiraz
				D'accord,
cependant je crois que le fait de faire du spa l'hiver (2à3h semaine) surtout dans des situations que c'est sec chez soi, ca n'aide pas à la peau à passer à travers de ces traumatistes et de se ré hydrater naturellement.  Meme bien désinfecté, il y a quand me meme l'assainisseur qui se loge les pores de la peau et l'assèche carément.
tel que dit, je vais suivre les recommandations de ma copine :  une bonne douche et réhydratation de la peau devrait faire la job.
bye
Posté:
Mer 23 Mar 2011 à 19:31par marceaug
				C'est certain
Hydrater la peau surtout l'hiver c'est hyper important et pour la douche aussi,
Posté:
Mar 14 Juin 2011 à 01:14par soshiraz
				J'ai rencontré un gars de biogards vendredi passé.  Je lui ai remontré mes plaques que j'ai depuis que j'ai renouvelé mon eau.  j'ai eu la paix de plaque pendant 1 mois, mais pas la suite ca recommencé.
Conclusion c'est la bactérie pseudosomas.  il m'a fortement recommander de nettoyer ma ligne d'eau a toutes les semaines. ce que je ne faisais pas.
De plus, j'en avais meme sur le crane. probablement la bactérie s'était logées sur mes appuis tetes.
pourtant mon eau était claire, il y avait une certaine senteur par contre.
le gars de biogard est vendu traitement au Brome.  Mais je vais essayer le lithium pour cette fois ci.
lors de mes absences de 3 a 5 jours m'inquiettes un peu, je ne serai pas la pour mettre mon produit quotidiennement.  Je n'ai pas d'ozonateur.
Posté:
Mar 14 Juin 2011 à 14:13par marceaug
Je ne le dirais pas suffisament le Brome dans un spa c'est de la bouillie pour les chat pour la simple raison que les gens ne savent pas l'utiliser et qu'une fois qu'ils le savent ils sont trop paresseux pour maintenir la cadence d'entretient et les consignes d'utilisation du Brome. Dans ce cas il faut utilisé autre chose
 Oui le lithium ou le chlore en granule est le bon choix
Pour ce qui est de la ligne d'eau, parles-tu de la ligne tout le tour du spa ou il se forme un cerne? Et oui il faut régulièrement nettoyer. Un simple chiffon que tu trempe dans l'eau de ton spa. Ne pas introduire un savon ou autre produit dans l'eau.
Posté:
Mer 15 Juin 2011 à 02:40par soshiraz
				marceaug a écrit::twisted:
Je ne le dirais pas suffisament le Brome dans un spa c'est de la bouillie pour les chat pour la simple raison que les gens ne savent pas l'utiliser et qu'une fois qu'ils le savent ils sont trop paresseux pour maintenir la cadence d'entretient et les consignes d'utilisation du Brome. Dans ce cas il faut utilisé autre chose  Oui le lithium ou le chlore en granule est le bon choix
En passant c'est quoi selon ta la consigne d'utilisation du brome ? me semble ce n'est pas compliqué tu met une ou deux pucks, tu t'assures d'un bon PH, test de brome entre 3 et 5, un traitement choc sans chlore par semaine ou apres baignade et le tour est jouer. y a t il d'autre choses à faire ?
en passant, la ligne d'eau est en fait ce que tu parles cependant sur une coquille blanche, et bien je ne la voix jamais mais elle existe. donc ne la voyant pas alors je n'avais pas tendance a nettoyer cet endroit.
Posté:
Mer 15 Juin 2011 à 03:30par marceaug
				Le problème est que les gens utilisent un flotteur et n'active pas le brome!
Posté:
Mer 15 Juin 2011 à 12:09par soshiraz
				marceaug a écrit:Le problème est que les gens utilisent un flotteur et n'active pas le brome!
donc si je met une puck de brome dans mon skimmer et qu'il est dissous en 3 jours, je peux alors considérer qu'il est activé et m'assures de bon assainissement ?  me semble que ce contexte est loin d'etre de la bouillie pour les chats.
je comprend que dans un flotteur il n'y a pas grand friction. sinon il y a des produit  pour activer le brome ? dans ce cas ca devient couteux tout ces produits.
Posté:
Mer 15 Juin 2011 à 18:39par marceaug
				Oui et en plus tu ajoute dans la semaine un traitement choc. Par contre il faut savoir que ce ne sont pas tous les spa qui possèdent un écumoire. Plusieurs comme Jacuzzi n'en possède pas et souvent les filtres ne permettent pas toujours d'introduire du Brome via un capuchon.
J'imagine que tu as une pompe circulatrice? Si non tu dois avoir de longues périodes de filtration pour réussir à dissoudre tes pucks de brome.
Je tiens à te mettre en garde et c'est Giroux qui me le mentionnait car pour ma piscine j'utilise aussi l'écumoire, le brome a Ph de 4 à 5 donc qui peu être dommageable à long terme pour ton équipement, si tu as toujours une circulation d'eau c’est à mi mal, dans le cas contraire tu te retrouve avec une grosse bulle de brome stagnante qui abimera ton plastique
Posté:
Jeu 16 Juin 2011 à 00:30par soshiraz
				marceaug a écrit:Oui et en plus tu ajoute dans la semaine un traitement choc. Par contre il faut savoir que ce ne sont pas tous les spa qui possèdent un écumoire. Plusieurs comme Jacuzzi n'en possède pas et souvent les filtres ne permettent pas toujours d'introduire du Brome via un capuchon.
je n'ai pas de pompe circulatrice, donc j'y vais avec 2 filtration de 4h. cependant, il y a toujours un checbrassage d'eau d,une minutes qui se fait au 30 minutes. donc je crois que ca fait la job, qu'en penses-tu ?
je croyais que le ph était plus élevé pour le brome. car chez moi il n'a pas tendance a baisser le niveau de ph de mon spa.
