Code "dy" de mon spa
par sad57
Ven 04 Fév 2011 à 19:24
Bonjour, quelequ'un pourrait me dire pourquoi le code "dy" apparait lorsque mon spa est en position de garder la température. Ce code indique qu'il n'y a pas ou pas assez d'eau circulant dant le réchauffeur. Le niveau est bon et mon filtre est neuf. Je ne sais plus quoi faire .
Cordialement sad57
par philou78
Ven 04 Fév 2011 à 21:52
Salut sad57,
Déjà dans la doc il n'y pas de code "dy" mais "dry" ( ou éventuellement "dr").
Si le niveau est OK , le filtre en place, le site Balboa indique qu'il est possible que la pompe soit désamorcée.
Regarde déjà si la pompe a un débit.
Dans le cas contraire il existe une vis de purge au niveau du moteur pour l'amorçage.
La doc en français ici:
http://service.balboa-instruments.com/appnotes/40281FRE_A.pdf
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
