air dans le systeme de filtration et qui stoppe le chauffage
bonjour, heureux possesseur d un spa, j ai un soucis de taille.
le spa fonctionnait bien jusqu a la semaine de noel, bref
j ai nettoye le filtre avec de le jet et je l ai remis et depuis mon spa a un soucis. il ne veut plus chauffer si la cartouche filtre est en place, il me met une erreur d ecoulement de l eau et je l entend bien car lorsqu la cartouche filtre est en place j entends de l air dans la tuyeauterie.
et qd je l enleve plus d air et le chauffage se met en route.comment faire, essayer avec un autre filtre sachant que j ai mon spa depuis 1 mois et demi et que celui ci etait neuf lors de l installation.
on dirait que le filtre est bouché et que la pompe tire dessus beaucoup plus qd celui ci est en place
mon revendeur est en vacance donc si vous avez deja eu ce pb
au fait mon spa est un Calspa
