hivernage: à l'aide!
par sylva
Ven 05 Nov 2010 à 18:42
Qui peut me dire que faire quand un technicien est venu faire l'hivernage, a arrêté la filtration,purgé la pompe,fermé les vannes, mais n'a pas baissé le niveau de l'eau sous les bondes de refoulement( il prétend que ce n'est pas nécessaire). Le local technique est sous le niveau de la piscine, il a enlevé le bouchon du filtre à sable et depuis 10jours l'eau coule de l'orifice du filtre sans discontinuer.Faut-il attendre que le niveau de la piscine arrive sous les buses, mais mon local technique bien qu'ouvert sur l'extérieur n'est pas prévu pour cela?
Peut on baisser le niveau de l'eau sans remettre en marche la filtration?
Nous sommes loin d'être des professionnels et craignons de faire une erreur.
Le pisciniste lui est aux abonnés absent.
De plus c'est une résidence secondaire et nous repartons dimanche.
On a remis le bouchon du filtre, mais quelle conséquence si on laisse le filtre plein d'eau tot l'hiver :cry:
Une réponse, un conseil s'il vous plaît.
par SPA CENTER
Sam 06 Nov 2010 à 07:56
je suggère que la plomberie doit être hors d'eau pour éviter le gel et la rupture des canalisations
Vider la piscine au dessous des buses et des skimer et mettre en route 20 secondes la pompe pour purger les tuyaux puis purger le filtre à sable .
Maintenant si vous avez une bonde de fond c'est peut être plus complexe ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
