thermostat spa chinois
Bonjour a tous
Comme beaucoup j'aui un spa chinois et comme beaucoup j'ai eu des problemes.
Dans mon cas la carte avec le chauffage sont hs . Comme beaucoup de panne avec, mais bon
Donc nous avons remplacé la carte par un systeme de relais dans une boite electrique etanche ce qui permet de modifier chaque elements defecteux separement.
Le seul probleme qui subsiste, est le thermostat je n'ai plus de thermostat et je dois donc le regler manuellement via un interrupteur (etanche).
Ma question et donc la suivante, connaissez vous un fournisseur de thermostat independant.
Merci pour vos reponses
piscine zodiac dia 6.40 enterrée
echangeur mazout
filtre sable
Spa chinois
echangeur mazout
filtre sable
Spa chinois
