Page 1 sur 2
				Débutant dans le traitement de l'eau
Posté:
Dim 26 Sep 2010 à 15:03par patetrose
				A la recherche d'un conseil !
J'ai le spa depuis 2 jours et j'essaye de corriger l'eau pour obtenir des valeurs adéquates. Mais pour l'instant c'est pas facile.
J'ai mis un galet de brome pour 1100l d'eau vendredi soir. On est dimanche, le galet est pratiquement fondu, et le niveau de Brome après contrôle est très très bas, voir nul. Le PH est toujours très élevé et reste élevé malgré le PH-. (3 baignades de plusieurs heures depuis vendredi)
Dois je rajouter un galet de brome ?
Rajouter du PH- ?
Mon eau étant assez calcaire, que dois je contrôler afin de rajouter un autre produit ?
Cependant l'eau reste claire, pas de mousse, pas d'odeurs.
Ah Si les tests n'existaient pas !
Merci pour vos conseils.
Posté:
Lun 27 Sep 2010 à 00:29par le pataugeur du nord
				Je vais suivre ton thread car je vais bientôt connaitre la situation, mon spa devant être livré jeudi prochain.
Posté:
Lun 27 Sep 2010 à 10:07par patetrose
				Pour l'instant pas de réponses.
Je vais acheter un BromeChoc, car ce week-end, on abusé du SPA. Entre nous et les enfants, il a plus été utilisé comme une petite piscine, qu'un SPA.
Mais une eau à 36°, c'est vraiment bon.
Posté:
Lun 27 Sep 2010 à 16:14par jako
				c est normal le ph monte pendant 4 a 5 jours , rajoute du ph- pour ramener a 7   7.2 puis controle le lendemain , pour le brome , met 2 galets au remplissage puis controle apres 2 jours , 1 a 2 galet par semaine est ma moyenne , en cas d "abus"
  mettre la filtration sur 24 h puis une dose de choc sans chlore (j utilise que du hth) , nettoyage du filtre et controle ph et brome le lendemain
Posté:
Lun 27 Sep 2010 à 22:00par patetrose
				J'ai rajouté du Brome Choc ( 1 cuillère à café 1/2) et de l'anti-calcaire.
Je vais attendre demain pour contrôler tout cela.
Avec le temps qu'il fait en ce moment, pas facile de se jeter à l'eau.
Ça tombe bien. L'eau va tranquillement se stabiliser.
Reste plus que le PH à mettre d'aplomb. Mais ca devrait se faire tranquillement.
Le but finalement est de ne pas se prendre la tête surtout si l'eau reste clair et propre.
Posté:
Mar 28 Sep 2010 à 15:59par patetrose
				Alors, j'ai vérifié à midi l'ensemble des paramètres avec les bandes Aquachek
La dureté est de 250ppm (couleur du milieu), ce qui semble bon.
L'alcalinité est un peu faiblarde, mais là, je vais pas y toucher. Baisse à cause du rajout Anticalcaire ?.
La quantité de brome est pas élevé non plus, malgré que j'ai choqué l'eau hier soir. Environ 2-3ppm. Plutôt couleur jaune clair.
Et ENFIN, le PH est descendu, vers la couleur 7.8, voir même en dessous.
Mais bon, un doute subsiste. Alors Bandelettes ou contrôle liquide ?
Donc ce soir, je vais tester avec les goûtes et voir la différence avec le PH qui semble bon, avec les bandelettes et pas bon avec le liquide.
Donc pour les futurs utilisateurs, affaire à suivre !
Posté:
Mar 28 Sep 2010 à 19:04par jako
				j ai achete un ph electronique sur ebay , je l etalonne dans de la volvic , c est mieux que les bandes et les goutttes a l usage, tu mesure autant de fois que tu veux , baisse encore ton ph et laisse le brome remonter , ta pastille va fondre doucement
Posté:
Mar 28 Sep 2010 à 19:40par patetrose
				Les ph mètres électronique sont ils fiables ?
A part les Aquachek, qui apparemment sont faux, peut on avoir confiance aux modèles aux alentours de 30 € comme celui ci
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 051wt_1137 ?
Posté:
Mar 28 Sep 2010 à 20:17par Bormes
				C'est ce que j'ai comme testeur électronique de PH,
tu le trempes dans l'eau en qques sec tu as un ph stable, c'est bien.
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 06:26par jako
				oui c est ce qu j utilise depuis 3 ans , il faut juste le calibrer de temps en temps
tu peux meme voir l evolution de ton ph quand tu ajoute du ph- (pompes en route bien sur)
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 14:10par patetrose
				Bon, j'ai voulu tester l'eau du spa, ce midi.
Trempage de la bandelette : Brome un poil bas, PH 7.6 environ (pas facile à déterminer la couleur), le reste normal, sauf peut être l'alcalinité un peu trop basse. Pour moi, ça reste bon.
Par acquis de conscience, j'essaye avec la solution liquide. PH et Brome.
Et là, j'ai pas les mêmes résultat. PH, couleur violine, genre au dela de 8 et Brome, aux alentours de 3.
Mince ! A quel test se vouer ? Bandelettes ou liquide ?  Un coup, c'est bon, un coup c'est pas bon.C'est dingue, en 2010 pas moyen d'avoir des tests fiables ?
Autre sujet. A 14h, coupure de courant générale. Le spa, se réinitialise et je l'entend qui se déclenche. Est ce que cela va modifier l'heure de filtration ?
Sur un Angel, les paramètres se remettent à zéro ? Il faut tout reparamétrer ?
Merci pour les infos.
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 18:28par jako
				baise encore un peu ton ph , laisse le brome fondre et le taux va remonter , veille a toujour a avoir une pastille dans le skimmer
lors d une coupure la platine perd l info il faut reprogammer
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 18:48par patetrose
				Ah, apparemment, il a retenu les informations. La filtration a démarrée à l'heure comme d'hab, avec la filtration en 2*4h. Tant mieux remarque.
Posté:
Mer 29 Sep 2010 à 19:09par jako
				ça doit dependre de la duree de la coupure
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 08:28par patetrose
				Hier, j'ai voulu jouer au petit chimiste.enfin, petit hein !
Je trouvais l'alcalinité trop basse, genre 40ppm.
A la lecture de plusieurs posts, il est préconisé de rajouter du Bicarbonade de sodium, qui permet à la fois de remonter le TAC et de baisser ou tout du moins de stabiliser le PH, qui chez moi, a tendance à bien monter.
Youpiii, produit miracle et naturel.
Aller zou, 2 cuillères à café dans l'après midi. Soit environ 25g.
Dans la soirée, je lève la couverture et ZUT, l'eau est trouble, laiteuse.
De plus, le galet de brome était complètement fondu. Pourtant rajouté de lundi (on est jeudi).
Après la baignade (on va pas se priver pour si peu). Je choc le tout.
Ce matin, l'eau est encore un peu trouble. Je vais nettoyer le filtre.
Des solutions pour rattraper cela ?
(Qu'est ce qu'on se poile avec l'entretien d'un spa
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 08:45par Aqualily
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 09:40par patetrose
				Bizarrement, moi, ça ne me fait pas flipper.
Je prend vraiment le Spa, comme un objet de détente et de loisirs.
L'eau est trouble ? Pas grave !
Quand j'en vois certains s'arracher les cheveux pour telles ou telles raisons.
J'essaye de corriger le tir, et de retrouver une eau claire. Et je peux vous affirmer que ça ne gêne en rien les enfants. A part un "L'eau est moins transparente qu'hier, avec les lunettes on voit rien !".
Au pire, si ça traîne de trop, hop, un bon coup de pompe à eau et l'affaire est jouée.
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 09:59par Aqualily
				Oui mais j'avoue que j'aurais de la peine à aller dans une eau laiteuse.
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 10:04par patetrose
				L'eau est pas "laiteuse", opaque, mais troublée, pas translucide. Elle n'a pas d'odeur et ne colle pas.
Mais par contre, une eau verte, beurk, là c'est radicale.
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 14:54par Bormes
				Le bicarbonate, fait augmenter le TAC ET fait augmenter le PH .
Un PH a 8 est plus favorable au développement des algues.
Eau qui commence a se troubler: eau pas traitée correctement
Nettoyage du filtre,
Choc de l'eau,
Augmentation significative de la durée de filtration jusqu'à retrouver une eau clair,
Ensuite réfléchir a la cause.
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 15:59par tony47
				Le bicarbonate va augmenter ton Ph.
Fais tes dosages à petites doses sinon tu risques de jouer au yoyo pendant un moment. Lorsque l'effet tampon se produit ton alcalinité sera bonne et le ph entre 7,2-7,4. Tu n'auras plus rien à toucher, uniquement 1 ou 2 pastilles de brome par semaine.
Pour ma part je vérifiais 1 fois par semaine le ph et l'alcalinité par acquit de conscience mais fini les ajouts de Ph+ ou Ph-.
Je suis passé à l'oxygène actif car ma peau réagissait après chaque passage dans le spa. On n'a pas vraiment trouvé ce que c'était (peut-être le brome mais j'ai un très gros doute). J'étais le seul à réagir ainsi.
Aujourd'hui, plus de réaction de peau et après vidange + Adisan spa pour nettoyer à fond, l'équilibre de l'eau a été trouvé en une dizaine de jours.
Posté:
Ven 01 Oct 2010 à 19:02par jako
				plus on joue au chimiste et plus c est pire , pour pas se prendre la tete je fais ça depuis 3 ans , regler le ph avec une eau "neuve" , un peu de ph- les premiers jours puis un 2 galets de brome par semaine et surtout 2 cycles de 6 heures de filtration et nettoyage du filtre toute les semaines, j ai une eau nickel pendant 3 mois , apres vidange
pourtant mes 2 filles 2 et 6 ans ne menage pas l eau
Posté:
Sam 02 Oct 2010 à 16:26par patetrose
				Aujourd'hui, l'eau est encore un peu laiteuse.
Le brome est bon, le ph est bon (tout du moins avec les bandelettes), la dureté est bonne, mais l'alcalinité (TAC) est catastrophique.
Quand je regarde le mode d'emploi des produits pour faire augmenter le TAC, ils expliquent que cela ne fait pas augmenter le PH. Le bicarbonate de sodium, serait donc utilisé pour augmenter le TAC.
Je vais essayer d'en rajouter de nouveau. Antant faire des essais sur ce premier remplissage.
Posté:
Sam 02 Oct 2010 à 19:02par Bormes
Nettoie ton filtre tous les jours jusqu'à ce que ton eau soit claire,
Augmente ta durée de filtration,
N'hesite pas a mettre un trop de brome jusqu'à ce que l'eau soit claire,
Le TAC ne sert qu'a tamponner l'eau, c'est a dire, stabiliser ton PH,
(après une variation de PH, le PH revient proche de la ou il était).
Si ton PH est bon laisse ton TAC tranquille.
Sinon quelles sont tes valeurs de brome, PH, TAC ?
Et pose toi la question, pourquoi l'eau est devenu laiteuse:
- Manque de durée de filtration
- Manque de brome,
- Les 2
- filtre sale ( mais comme il est neuf c'est pas ca)
et corrige la cause,
On apprend bien mieux de ses erreurs. que de ne pas en faire.
Au plaisir,
Posté:
Sam 02 Oct 2010 à 19:33par gelsurf
				J'ai eu le même probleme avec le mien au debut.
 SPA neuf, eau neuve, beaucoup d'utilisation.
ne te prend pas la tete, avec la premiere eau, le SPA se nettoie, on l'utilise plsu que la normale d'un traitement.
Mets un peu de choc, gere ton Ph, et ca roulera.
j'ai egalement pas mal galerer au debut
