Air chaud et froid dans le buller.
par superxav
Lun 30 Aoû 2010 à 10:28
Bonjour, quand je met l'air (buller), j'ai de l'eau chaude (brulante) et froid qui sort des buses.
Est ce normal ? Mauvais reglages ?
Cordialement,
par Bormes
Lun 30 Aoû 2010 à 14:32
Les buses et tuyaux du blower (buller) se remplisse d'eau a l'arret.
(c'est pourquoi il ne faut pas mettre le niveau d'eau trop haut au risque de noyer le blower)
A la mise en route du blower l'air chasse l'eau des tuyaux et ensuite l'air sort par les buses.
Lorsque on utilise le blower le moteur chauffe.
apres coupure du blower l'air du blower se rechauffe a la température du moteur,
lorsque tu remets en route le blower l'air chaud sort par les buses quelques instant.
par superxav
Lun 30 Aoû 2010 à 14:38
Bonjour, c'est normal alors ?
Ca fait bizarre de se faire bruler le dos.
Ca doit durer combien de temps ?
Cordialement,
par Denicor
Mer 15 Sep 2010 à 11:57
Quel type de Spa avez vous? Quel type de pompe à air avez vous?
Normalement si vous mettez de l'eau dans la pompe à air, celle ci va subir un courcircuit et sera endommagée. Il y a des jacuzzis qui sont munit de jets combinés, ce qui signifie qu'ils envoient de l'eau et de l'air en même .
