Page 1 sur 2
				Probleme erreur flc disparue mais chauffe eau fonctionne pas
Posté:
Mer 14 Juil 2010 à 03:21par paquiste
				Bonjour voila deja 1 semaine toujours ereur flc alors je fermais le courant et tout se remetait a fonctionner comme il faut mais voila que maintenant plus d'erreur flc mais le chauffe eau fonctionne pas quand meme qlq peut m'aider svp
Posté:
Mer 14 Juil 2010 à 09:34par EdenSpa
				Le message FLC signifie qu'il y a un défaut au niveau du pressostat, ce qui a pour effet de bloquer le réchauffeur.
Pourquoi le message a-t'il disparu, avez-vous fait quelque chose?
Il faut utiliser un voltmètre et directement mesurer une tension aux bornes du réchauffeur pour s'assurer qu'il ne fonctionne pas.
S'il n'y a pas de tension sur ce rechauffeur, en court-circuitant les 2 fils qui se connectent sur le pressostat, le réchauffeur doit à nouveau fonctionner.
Si c'est le cas, il faut remplacer le pressostat et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Posté:
Mer 14 Juil 2010 à 13:57par paquiste
				je sais pas ce que j'ai fait je crois que j'ai absolument rien fait alors je sais pas pourquoi le flc est disparu mais le chauffe eau comment faire pour savoir si il ne fonctionne vraiment plus avec le volmetre il faut que je le mette a ohm ou? et avec quoi courtcircuiter le pressostat
Posté:
Mer 14 Juil 2010 à 14:13par EdenSpa
				Il faut régler le voltmètre sur volt/alternatif calibre 600v. Attention, c'est du 220v, donc manœuvrez avec prudence.
Pour court-cuiter  les 2 cosses du pressostat, utilisez un petit bout de fil de fer. Ce n'est pas dangereux car c'est un tension de 5 volts.
Posté:
Jeu 15 Juil 2010 à 01:53par paquiste
				ok j'ai changer le pressostat mais aucun resultat est-ce que ca peut etre un autre module electronique ou vraiment le chauffe eau j'ai tester avec volmetre je crois qui as du courant qui passe.j'ai besoin d'aide la
Posté:
Jeu 15 Juil 2010 à 10:55par nicolasdavid13
Je crois que "le courant passe" n'est pas une réponse suffisante.
Comme mon confrère vous l'a dit, reste à vérifier de votre côté :
- si fusibles ok
- si la pompe de circulation fonctionne toujours
- le capteur de pression (ou pressostat) (courcircuitez le à l'aide d'un fil de cuivre. Si la pompe de filtration est en route et que le réchauffeur se remet à fonctionner, c'est que le pressostat est défaillant)
- si sonde de température ok
- en dernier la résistance, car après toutes ces vérifications, le réchauffeur est probablement cuit.
Posté:
Jeu 15 Juil 2010 à 12:18par lepit
				Monter le chauffage pour créer une demande.
Vérifier si la pompe se met en marche.
Veririfer s'il y a des erreurs sur le clavier.
Vérifier s'il y a du courant sur les bornes du chauffe-eau.
Finalement, vérifier avec un ampèremètre si le chauffe-eau tire du jus. Il faut se prendre sur le fil électrique qui entre dans la boîte de contrôle du spa. On utilise le noir ou le rouge. Si, en demande de chauffage, on lit 18A-20A on est correct. Si c'est plutôt 3A-5A, le chauffe-eau n'est plus bon.
Posté:
Jeu 15 Juil 2010 à 13:58par paquiste
				bon me revoila quand je demande chaufage la pompe part et quand je redessend elle arrete.j'ai verifier fusible tout es ok quand je courcircuit le pressostat ca ecrit flc ,la sonde de temperature m'indique 73 sur mon cadran comment verifier la sonde si elle est correcte.
Posté:
Jeu 15 Juil 2010 à 17:13par EdenSpa
				Si vous voyez afficher 73 c'est probablement que la température est affichée en °F et non en °C.
Il y a probablement la possibilité de régler l'affichage en °C grâce à des micro-switch sur la carte. Les informations doivent être affichées sur un autocollant sur le couvercle du boitier électronique.
Posté:
Jeu 15 Juil 2010 à 21:29par paquiste
				oui je sais mais c'est moi qui la mi en F j'aime mieux ca qu'en C' comment puije faire pour savoir si la sonde est bonne?
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 02:47par paquiste
				ok apres verification
pompe ok pressostat ok
sonde ?comment la verifier
L'element est ok
fusible ok alors ca peut etre quoi?
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 08:38par nicolasdavid13
Pour vérifier que votre sonde T° fonctionne bien :
- Déterminer la température de votre eau avec un thermomètre.
- Sur l'afficheur, régler la consigne de température 2°C au dessus de la température de l'eau. Cela doit déclencher au bout de quelques instants la chauffe. (Vous devriez entendre un petit 'clic' au niveau du coffret élec. et vous avez probablement la led qui s'allume sur l'afficheur. C'est le relais de puissance qui s'est déclenché)
- à ce moment là, vérifier aux bornes du relais correspondant si vous avez 22O Volt alternatif, à l'aide d'un multimètre.
Si vous n'avez rien c'est que ça déconne au niveau de la carte.
Si vous avez du 'jus' aux bornes du relais, c'est que c'est en aval; donc du réchauffeur lui-même.
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 13:38par paquiste
				ok j'ai verifier comme vous m'avez dit la temperature de l'eau et j'ai ajoute 2 degre le led c'est allume mais j'ai pas entendu le declic au niveau du coffret electric ,j'ai verifier avec mon multimetre j'ai place mon fil noir sur le ground et mon rouge sur la borne du chauffe eau et ca indique 120 volt et non 240
Merci pour votre aide
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 14:14par nicolasdavid13
				Ah oui, j'avais pas vu que vous préfériez les °F ! et le 110V
Donc vous êtes probablement sur le continent américain.
Ben si vous avez la tension jusqu'aux bornes du réchauffeur et que l'eau ne chauffe toujours pas, vous pouvez le changer car il est cuit.
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 14:24par paquiste
				qu'est-ce qui est cuit mon chauffe eau ou ma sonde,juste faire une precision mon chauffe eau fonctionne sur du 240 et non sur du 120 volt
et oui je suis du Canada dans la province du quebec
merci beaucoup de ton aide
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 14:46par nicolasdavid13
				C'est pas la sonde puisque une consigne supérieur à la température de l'eau fait bien déclencher le relais (et la diode s'allume aussi)
Donc, c'est le réchauffeur qui déconne.
J'ai pas compris ton histoire de 110 et 220V.
Pourquoi dis-tu que ça marche au 220V alors que le multimètre t'indique 110V ?
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 15:02par paquiste
				je crois qu'en touchan une borne et ground ca me donne 120v est-ce qui faut que je mettre les fil de mon multimetre 1 sur une borne et l'autre fil sur l'autre borne si c ca ben j'ai essayer et j'ai pas de courant de cette maniere.
Posté:
Ven 16 Juil 2010 à 16:32par nicolasdavid13
				Oui il faut tester sur les 2 bornes du réchauffeur.
Par contre j'ai encore un doute
 encore 1 petite vérification car je suis inquiet que le relais de puissance ne fait pas de 'clic'
- Éteint complètement le spa (disjoncteur sur OFF) et vérifie aux bornes du réchauffeur si il y a une résistance (à l'aide du multimètre sur la position 'ohm', comme il y a plusieurs positions, faire du plus grand au plus petit afin de tomber sur la valeur juste).
Si le multimètre indique une résistance, c'est que le réchauffeur fonctionne probablement et que ça vient plutôt du relais de puissance
allez courage !
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 02:01par paquiste
				ok et oui j'ai une resistance alors si je comprend bien c'est le relais de puissance ,comment je peux reparer ce relais et ou ce trouve t'il sur la carte?
merci pour votre aide
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 07:17par nicolasdavid13
Difficile de changer un relais de puissance. Il faut être outillé de pompe à dé-souder, fer de soudure, étain et connaître des magasins spécialisés pour trouver le relais à l'identique.
- faut trouver un bon technicien en électronique capable de 'mettre ses mains dans ta carte'. Faut compter dans les 100 euro de réparation.
- sinon faut changer le coffret ! (ce que font la plupart des réparateurs d'ailleurs) et la ben ça coûte 500 euro
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 07:41par dav33
tu prends la ref du relais tu vas sur le site radiospare ou conrad tu le commandes, tu dessoudes l'ancien et tu mets le nouveau en place, sur ton schema électrique du coffret il doit être repéré.
Aller, bien énervé il faut 10 min!.Un pauvre relais comme celà doit couter 5 euros et encore!.
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 07:53par EdenSpa
				Vous oubliez que paquiste est au Canada, donc Radiospare et Conrad ne livrent probablement pas la-bas.
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 07:55par nicolasdavid13
				Oui effectivement, j'ai changé 2 relais sur une carte et les relais m'ont coûté 7 euro.
Mais ce n'est pas évident de détecter et changer ces relais pour une personne qui n'est pas un minimum qualifiée en élec.
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 13:51par paquiste
				ok mais comment je fais pour savoir quelle est le bon relais de puisance a changer.
Posté:
Sam 17 Juil 2010 à 17:38par paquiste
				ok qlq qui pourais me dire comment je peux trouver le relais de puissance ,si je defais la carte et je suis les borne du chauffe eau est-ce que je vais le trouver.
[/img][/url]
