Problème avec lithium
J'utilise le lithium comme sterilisant tous les jours selon la dose recommandée sur la boite (spa 1500L, donc 1C à table et demi)
Comme le lithium fait monter le pH, je mets de l'acide (pH-).
Par contre, j'ai beaucoup de misère à garder un résiduel de clore.
Exemple: il 3 a deux jour, mon pH était à 7.8 et aucun chlore résiduel. J'ai donc ajouté du pH- pour le baisser à environ 7.4 et ajouté 3 c.a.t de lihium. Résultat: plus de 3 ppm (je ne sais pas le montant exact car le range de mon appareil est au max à 3ppm). Par contre, le lendemain, plus rien! Et en plus, ca fait de la mousse! Moi qui croyais que de la mousse était un indicateur d'une surdose de chlore
Mon couvercle est demeuré fermé tout ce temps et pourtant, ca sentait le chlore beaucoup!
