Tps de monté en T° de l'eau en fct du rechauffeur (Kw)
par Bormes
Lun 26 Avr 2010 à 16:39
Calcul du temps de monté en température de l'eau en fonction de la puissance du réchauffeur et du volume d'eau:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorie
On sait que pour augmenter de 1 degré 1ml d'eau il faut 1 calorie, donc 1Kcal (1000cal) pour 1 litre d'eau, et 1000 Kcal (une thermie) pour 1M3 d'eau.
On sait que 1watt égale 3 600 joules, 1Kw égale 3 600 000 joules.
On sait que pour de l'eau à 20 degrés 1 calorie égale 4,182 joules (1 Kcal égale 4 182 joules)
1Kw = 3 600 000 joules
3 600 000 joules divisés par 4 182 joules donne 860 Kcal soit l'équivalent d'énergie pour chauffer 860 litres d'eau de 1 degré.
DONC 1Kw permet d'augmenter 860 litres d'eau de 1 degré
Reste plus qu'a utiliser la règle de 3 pour calculer la montée en température par heure de son spa ( piscine) en fonction de la puissance de son réchauffeur.
Kw/h * 860 / volume d'eau en litre = Nbres de degrés par heure.
Soit pour un spa de 1500 litres et d'un réchauffeur de 3Kw:
3 * 860 / 1500 = 1,7 degrés par heure.
ou
1500 / 860 * 60 / 3 = 1 degrés toutes les 35 minutes.
Pour connaitre le nombre de Kw pour augmenter la température de son eau de x degrés il faut:
( Temp Arrivée - Temp Départ ) * volume d'eau en litre / 860
Soit pour 35 degrés en partant de 15 degrés avec 1500 litres:
( 35 - 15 ) * 1500 / 860 = 35 Kw et 11h45 de chauffe à 3 Kw/h
Au plaisir,
Modifié en dernier par Bormes le Jeu 29 Avr 2010 à 22:07, modifié 2 fois.
Très intéressant mais
par marceaug
Lun 26 Avr 2010 à 17:00
Pourquoi ce casser la tête à ce sujet, par simple curiosité?
par Bormes
Lun 26 Avr 2010 à 17:12
Cela permet de savoir:
Le temps de mise en chauffe, par exemple lorsque l'on ne maintient pas sa température entre 2 bains espacés. Et sa conso de chauffe.
Sa consommation de chauffeàjournalière estimée, en laissant le spa se refroidir sans chauffage pendant 1 a 2 jours et donc savoir combien de degrés sont à reprendre et donc sa conso.
Si le réchauffeur fonctionne bien, si il perd en rendement, ou est entartrer, si la réparation est bonne, etc.
Quelle puissance estimée pour un chauffage solaire,
ETC.
par EdenSpa
Lun 26 Avr 2010 à 17:41
La démonstration est juste, mais pour l'applique à la réalité, il faut prendre en compte les fuites caloriques, qui contre-balancent la chauffe.
Mais dans la pratique, l'eau chauffe de 2°/heure, en effet, ce qui prouve que les spas sont bien isolés.
par Bormes
Lun 26 Avr 2010 à 21:14
Merci Philou, pour les 2 liens du site que je ne connaissais pas.
Du coup mon post est beaucoup moins intéressant.
par pioupiou33
Mar 27 Avr 2010 à 10:36
J'ai remarqué que le nombre de degrés pris par heure en réalité est assez proche du chiffre obtenu avec les règles de calcul.
Finalement les spas sont quand meme très bien isolés !
En fait, je crois que ma pompe de filtration chauffe également pas mal en fonctionnant, du coup, elle accélère encore plus le temps de montée en chauffe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
