pompe filtration whirlpool ja 50
 Posté: Dim 07 Fév 2010 à 08:14
Posté: Dim 07 Fév 2010 à 08:14bonsoir,
j'ai un souci de fuite d'eau sur cette pompe entre la partie contenant l'eau et le corps de pompe au niveau du joint en caoutchouc de forme conique.
ou puis je trouver cette piece ou dois je penser a changer cette pompe(et part quel autre modele?)
de plus elle fonctionne parfaitement a sec mais refuse de fonctionner des qu'on la remplie d'eau? je ne vois pas la cause de ce deuxieme souci
merci de votre aide
merci de votre aide
