Demande d'avis sur équipement
par jej
Ven 15 Jan 2010 à 10:59
J'ai un spa US "freestylespa" model signature 303 8)
http://www.freestylespas.com/models.htm
Le système de control commande est un topside gecko aeware 450 couplé à une centrale avec réchauffeur de 4 KW "IN.XE with K450 Topside"
http://www.theinternetspastore.com/SBSP_Packs.htm
Ce produit, pour l'instant, me donne toute satisfaction mais n'est pas trop connu en France. :lol:
J'aimerai savoir si quelqu'un connait ce type de spa ou en est equipé (US "FREESTYLESPAS" et en Europe importé sous "PASSIONSPAS").
Est-il fiable dans le temps? :?:
Au niveau de l'equipement electronique (IN.XE) est-ce que ça tient la route? :?:
Je vous remercie pour vos réponse. :wink:
par Lapinou
Ven 15 Jan 2010 à 13:19
Ne change rien c'est du super matos :wink: la marque Gecko c'est canadien
Voici le site de la marque pour l'europe
http://www.geckodepot.com/europe/accueil.aspx
Tu peux avoir aussi des pièces détachées chez ce revendeur Ebay qui a une boutique à Montréal
http://stores.shop.ebay.fr/Spa-Depot-Mo ... ec0Q2em322
En France, tu peux avoir du matos ici
http://www.confort-plus59.fr/Vente--PIE ... -11-2.html
par jej
Ven 15 Jan 2010 à 14:13
Merci pour ton retour "LAPINOU".
Autre petite question car je n'ai pas pu avoir d'info précise la dessus (même auprès du forum du fabriquant).
Mon spa est équipé de l'ozonateur AQUA SUN ONE XL-80 à "CD"(apparement système optiminisé avec kit MAZZEI intégré et diminution du rejet de bulles O3 dans la cuve).
http://www.pacificapoolandspa.com/xl80.pdf
Tu connais ce produit car j'ai pas de micro bulles en sortie de buses de filtration permanente (c'est peut-être normal après tout?). :?:
Par contre la LED de l'ozonateur est bien au vert et la distance entre la sortie de l'ozonateur et les buses de sortie est longue (peut-être est-ce pour cette raison). :wink:
Joue-t-il sont rôle en mode filtration? :?:
L'eau est impéccable et saine (pas d'odeur ou démangeaison / irritation)
C'est la même eau depuis mi-octobtre (en moyenne actuellement 1 bain / semaine et filtration en mode cycle 2X2 heures par jour), le TAC reste stable et le taux de désinfectant aussi.
par Lapinou
Ven 15 Jan 2010 à 14:30
Pour commencer "CD", c'est pour décharge Corona, une petite explication :
http://www.blog-wellness.com/index.php/ ... fet-corona
Je ne suis pas spécialiste mais si tu n'as pas de petite bulle même avec la led allumé à mon avis tu ne dois pas avoir d'ozone qui arrive :roll:
Ca arrive au bout d'un moment, pour moi un ptit nettoyage s'impose :wink:
Tu utilises quoi comme traitement en complément de l'ozonateur :?:
marceaug a écrit:Ces 3 textes expliquent très bien l'ozonation et oui les systèmes de Sundance (aussi utilisés dans Jacuzzi) sont performant c'est ce que j'utilise.
Cependant dans ce genre de document ils ne parlent jamais de l'aspect entretient des composantes essentiel au bon fonctionnement.
Le principal problème est la saturation des valves anti retour qui une fois saturées empêchent l'ozone de se mixer à l'eau.
Pire ce processus débute dès la première journée de la mise en route, les fameuses petites bulles qui viennent qu'à disparaître!
Si les gens sont attentif pas de problème ont remplace et l'oxydation reprend. Mais il ne faut pas trop attendre car l'ozonateur n'arrête pas de fonctionner et continue à générer de l'ozone qui reste emprisonné dans l'ozonateur. L'impact est catastrophique car le O3 est un oxydant hyper performant qui détruit vraiment tous même c'est propres composantes! Donc la composante qui est techniquement là pour protéger l’ozonateur contribue également à sa destruction.
Malheureusement l’ozonateur Sundance est celui qui est le plus dispendieux du marché (475$ Canadien) et malheureusement le kit de réparation disponible n’est pas d’origine et ne dure pas très longtemps.
par jej
Ven 15 Jan 2010 à 15:36
1 bouchon d'AQUAFINESSE chaque semaine + nettoyage des 2 filtres + pastille de chlore en diffuseur lent.
Mais en fait, je n'ai jamais eu de bulle en sortie :cry: et ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a pas de système venturi apparent sur l'ozonateur comme sur tous ceux à décharge corona où l'on voit bien le kit MAZZEI sortir de l'ozonateur pour ensuite être raccordé au circuit d'eau de filtration.
Dans mon cas le circuit d'eau de filtration entre directement dans l'ozonateur et ressort de l'autre coté.
Il est expliqué dans la doc technique que le systeme ventury est intégré à l'ozonateur (system tout en 1), lien sur post précédent.
Mais je pense qu'il devrait quand même y avoir une prise d'air quelque part pour qu'il y'est effet venturi (donc bulles).
C'est ça que je ne comprend pas.
Le TOPSIDE 450 ne m'indique pas d'erreur O3 non plus, alors question :?: :?: :?:
par Lapinou
Ven 15 Jan 2010 à 15:50
Chlore :?: j'ai tjrs vu que ce n'était pas efficace par rapport au brome, a cette t° de l'eau :roll:
Après question ozone, je seche :?
par jej
Ven 15 Jan 2010 à 16:57
Concernant le chlore, j'ai entendu la même chose que toi, mais c'est ce qu'il y a dans le pack AQUAFINESSE et mon revendeur ne me l'a pas déconseillé (simplement dit de surveiller le taux car le chlore est actif moins longtemps que le brome). :o
Je vais quand même lui redemander et pour l'ozonateur je vais voir avec lui car je sais qu'il a reçu un spa du même modèle que le miens et avec le même équipement. :idea:
J'espere qu'il l'a mis en eau et là je serai fixé si mon ozonateur à un defaut ou pas.
Merci à toi "LAPINOU" pour tes renseignements. :wink:
par SPA CENTER
Dim 07 Fév 2010 à 03:14
en fait le brome "travaille" mieux a haute température (+33°C) même a ph élevé (8) la bromamine est moins odorante et l'oxygène actif reactive le brome.
Pour l'ozone a priori le clapet anti retour doit être bouché.
Mettre le spa en filtration , débranché le tuyau O3 après le clapet (en aval /générateur) si aspiration = changer le clapet. si pas aspiration vérifier le circuit.
Vérifier le débit de la pompe de circulation (si en équipement).
par jej
Dim 07 Fév 2010 à 13:37
Bonjour spa center,
Merci pour ces infos concernant le traitement au brome ou chlore, en ce qui concerne mon ozonateur, après demontage, il s'avere qu'il y avait un petit défaut de fabrication sur le "venturi" intégré à l'appareil.
Il a été changé en garantie sous 48H et depuis tout va bien. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 30 invités
