Emanations irritantes : besoin de vos compétences
Bonjour à tous et très bonne année 2010!
Je suis l'heureux propriétaire d'un spa SOFTUB Legend (850litres) que j'ai acheté d'occasion en octobre 2009. Il avait alors 2 ans.
http://www.softub.fr/fr/page3.xml
Je l'ai installé en intérieur dans mon salon.
Je traite l'eau avec de L'Aquabrome SPA (1pastille/sem. dans un flotteur)+ Aquabrome regenerator dès que j'ai des doutes sur la propreté de l'eau.( Environ 10g 2x/mois).
Le filtre est toujours le premier, je le rince toutes les semaine a l'eau et il est toujours blanc et d'aspect propre.
Lors du remplissage j'ajoute aussi une dose de calcinex et les premières semaine après remplissage j'ajuste le PH avec du PH - puis il se stabilise.
Je contrôle chaque semaine l'eau avec des bandelettes Aquacheck et malgré que la lecture est un peu hasardeuse avec ces bandelettes tout semble en ordre.
L'eau est belle et cristalline elle a maintenant 1 mois et demi.
Cependant j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. Quand je met en fonction les jets dans le spa il y a des émanations irritantes. Nous nous mettons à tousser, éternuer, nez qui pique, c'est très désagréable et a force même insupportable. Je ne penses pas à une allergie étant donné que tout les baigneurs le ressentent.
Nous avons eu ça dès les premières semaine et j'ai ensuite changé l'eau pensant améliorer le problème. Ca allait mieux mais c'est revenu. Sans jets ça va très bien, pas d'émanations.
A l'ouverture de la couverture une odeur pas très agréable se dégage, mais rien d'alarmant, ça se dissipe rapidement et on ne sent plus rien ensuite.
Le spa est équipé d'un ozonateur, mais je ne sais pas trop comment il fonctionne et combien de temps, car ces spas gère automatiquement le temps de filtration et de chauffe il me semble que c'est environ 2h 2x/jours de filtrations et de chauffe.
Je ne sais pas si il peut y avoir un rapport mais il m'arrive, quand les jets sont en route et qu'il y a de la mousse, qu'il y ai des dépôts brunâtres sur les parois mais qui s'enlèvent facilement avec une éponge.
Je sollicite donc votre expérience et vos compétences pour m'aider à avancer face à ce problème qui nous empêche de profiter pleinement de notre spa.
D'ou pensez vous que peuvent provenir ces émanations ? Dois-je changer de traitement ? Si oui lequel choisir ? Peut être que brome n'est pas adapté en intérieur ? Est ce que le problème peut être l'ozonateur?
Merci pour votre aide!
