Tuyau inch - mm - chinois
par Lapinou
Ven 18 Déc 2009 à 16:08
Salut à tous
Dans ma perpetuelle quête de compréhension chinoise :twisted:
Je crois comprendre que le fameux pouce (po, inch, in, ") équivaut donc à 2.54cm :wink: Jusque là tout le monde devrait être d'accord avec moi :P
Mais ce que je ne savais pas ce qu'ils parlent en diamètre intérieur de tuyau et avec l'aide du PDF ci-joint voilà ce qu'on trouve :
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 33add3.pdf
2" = 50mm int = 60mm ext
1"1/2 = 38mm int = 48mm ext
1" = 25mm int = 34mm ext
3/4" = 19mm int = 27mm ext
3/8" = 10mm int = 17mm ext
Les tuyaux chinois sont en 48mm ext, à cette adresse j'avais acheté un adaptateur F-F pour passer de 48mm ext à un traditionnel 50mm ext de plomberie française pour modifier mon tuyau de vidange de spa, nickel ça fonctionne :P
http://www.promeau.com/manchon-conversi ... le/550052/
Du coup si on change une pompe chinoise pour un modèle US, exemple la circ-master avec ses entrée/sortie en 1"1/2, notre tuyau chinois doit pouvoir s'adapter pile-poile, non :?:
En ce qui concerne les autres diamètres, sur mon spa après le réchauffeur je pense être en 27-28mm, diffcile d'être super-précis, cela doit correspondre à un 3/4" 27mm ext, non :?:
Pour l'air et les évacuations d'eau sur l'assise des sièges lors de la vidange qui sont en 10mm int, cela doit correspondre à un 3/8" 10mm int, non ?
J'en ai commandé sur un site de watercooling informatique où ils vendent des coudes et Y en 10mm M et du tuyau 10mm int / 13mm ext pour modifier les évacuations des sièges (male monter à l'origine, c'est chinois :wink: ) mais par contre je ne sais pas s'ils sont assez résistant en terme de pression pour les utiliser sur la pompe à air :?:
Une dernière petite remarque sur le type de tuyau, je ne sais pas trop ce qu'utilise les Pro, mais par comparaison :
Densité PVC-U = 1.38 g/cm3
ABS = 1.03 g/cm3
Allongement avant casse PVC-U > 30%
ABS > 6%
Température d'utilisation PVC-U entre 0 et 60°
ABS entre -40 et 60°
Sur ce site Belge on peut acheter beaucoup de matos PVC en pouce ou mm, avis aux amateurs
http://be01.rs-online.com/web/search/se ... 4294962195
Avez vous des remarques :?: est ce que j'ai mal compris certaines choses :?:
Lapinou
par spagator
Sam 19 Déc 2009 à 19:04
Merci beaucoup à toi,voilà qui devrait éclairer pas mal de monde!
par philou78
Sam 19 Déc 2009 à 20:42
Salut Lapinou,
Bonne recherche.
Comme quoi les propriétaires de chinois creusent un peu la technique.
Comme le modo a fait un post sur les chinois transfère le dedans ( tu seras le premier et il restera au top)
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine31389.html
Philou
OUfffff
par marceaug
Lun 21 Déc 2009 à 14:42
Il ne faut pas trop s'en faire avec ça, ici au Canada nous sommes en métrique depuis le début des années 70 cependant dans le domaine de la construction incluant la plomberie ils sont demeuré au système anglais.
Dans mon cas c'est problématique car j'ai un système Desjoyaux donc en mm et les pièces sont en pouce.
par philou78
Lun 21 Déc 2009 à 21:30
Marceaug imagine un canadien qui achète du chinois.
Il se suicide 8)
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 12 invités
