par FRANCEPOOL
Dim 08 Mai 2005 à 18:22
Si vous possédez un appreil de mesure...
3 tests sont possibles. Pour les deux premiers veillez à débrancher votre spa
Mettez le contrôleur sur (continuité), si votre appareil est équipé d'un bip, une tonalité doit se faire entendre. (ok)
Mettez sur ohm, la valeur affichée est variable en fonction de la puissance de votre résistance et la température ambiante.
Mesure sous tension, vous devez lire environ 230 VAC.
Contrôlez également le présostat (le contact doit se faire losque la pompe tourne).
Contrôlez également le serrage des écrous.
Contrôlez également la sonde de température.
Normalement votre clavier digital devrait vous donner les messages d'erreurs.
par urbann
Jeu 02 Juin 2005 à 17:08
Normalement n'importe quel électricien est capable de vous faire un diag et peut être une réparation selon les pièces a changer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
