Problème de commande surpresseur et recirculation
 Posté: Lun 28 Sep 2009 à 20:47
Posté: Lun 28 Sep 2009 à 20:47Bonjour,
j'ai acheté dernièrement un jacuzzi d'occasion de la marque BALBOA de type DU-SAR150-DCA-9 qui fonctionnait parfaitement.
2 semaines plus tard, la commande déportée manuelle marche/arrêt pour le surpresseur et celle de la pompe de recirculation ne fonctionne plus correctement. Dès que j'appuie sur le bouton, le surpresseur s'arrête et redémarre 2 secondes plus tard. Même chose pour la pompe de recirculation...
Mais la commande pour le chauffage a l'air de fonctionner ainsi que la commande de la lampe.
J'ai controlé la commande déportée (rien n'est oxydé). Les relais de puissance fonctionnent car il coupe le moteur avant de la renclencher.
Avez-vous une solution ou une remarque?
Merci et bonne soirée
