				probleme traitement d eau
Posté:
Jeu 10 Sep 2009 à 06:01par lorenzo28
				lorsque je met les jet en route avec le venturi ou sans il y a pas mal de mousse qui apparait de plus a l arret juste apres un leger depot gras se forme je pense que cela vient d un mauvais rincage d une personne, mes taux ph chlore durete et tac sont bon connaissez vous un produit efficace pour gerer cela j ai tester l anti mousse de chemoform qui est inefficace
Posté:
Jeu 10 Sep 2009 à 21:03par touri
				Oui, si en plus l'anti-mousse ne fonctionne pas, c'Est vider et remplir. Si tous les paramètres sont bons (alcalinité, dureté, ph et chlore) c'est pas mal la seule solution.
ça fait combien de temps qu'il est rempli et le TDS est à combien?
J'ai essayé traitement choc, Super enzyme, la boule qui flotte et le meilleur est le changement d'eau
Posté:
Jeu 10 Sep 2009 à 21:27par lorenzo28
				le probleme c est que ca fait que 2 semaine qu il es en eau j l avai deja vider pour cette raison j en ai profiter pour reparer une petire fuite lol je pense que c juste une personne qui s es mal rincer pourtant tout le monde es passé a la douche
Posté:
Jeu 10 Sep 2009 à 21:49par touri
				Bizare, ici lorsque mon eau mousse, je vérifie les paramètres et souvent je dois ajuster et ça règle le problème.
bonne chance
Posté:
Jeu 10 Sep 2009 à 22:08par lorenzo28
				merci a toi je vai essayer des produi et on verra  bien si quelqu un a une solution n hesiter pa
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 09:03par FAFA125
tu as sûrement un développement excessif de biofilm à la surface de ton eau.
il existe des tubes absorbants,mais je ne connais pas leurs efficacité.
sinon rinçage plus régulier des filtres . . .
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 11:37par lorenzo28
				ouai j ai 2filtre que j echange toute les semaines
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 12:47par FAFA125
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 17:22par lorenzo28
				ouai ca a l air pas mal tu sais ou peut l avoir en magasin?
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 17:41par FAFA125
				aucune idée,je suis un grand acheteur sur le net
Posté:
Sam 12 Sep 2009 à 00:06par touri
				J'Ai acheté quelque chose de similaire au Québec mais je n'ai pas trouvé que ça faisait des miracles.
Posté:
Lun 21 Sep 2009 à 21:25par MARC_MTL
				Tu peux essayer SPA PERFECT ces des enzyme a large spectre ils viennent a bout de toute sorte d'huile. et pour un traitement en profondeur de toute le spa incluant la tuyautrie tu peux utilisé SPA PURGE.
Et pour notre magasineur internet FAFA ces disponible sur
http://www.oceantechnologie.com/index.p ... -chemistry
@+ Marc
Posté:
Mar 22 Sep 2009 à 22:50par Simon
				Le Zorbo est fait pour absorber des huiles.  Pour éliminer le biofilm il faut rincer ton spa avec du
Spa System Flush, puis vidanger et recommencer.
