Page 1 sur 2
depots au niveau de la ligne d'eau
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009 à 19:35
par tregouille
Lorsque mon spa se met en route, des taches marrons et très collantes apparaissent sur la ligne d'eau. L'équilibrage de l'eau est bon, même les revendeurs qui sont passés voir ceci n'ont pu résoudre ce problème.
Je viens donc voir si quelqu'un aurait eu le même souci et si il a pu le résoudre.
Merci d'avance.
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009 à 20:58
par judith
pollution , mon pote, pollution ! :lol: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009 à 21:32
par tregouille
OK ! pour pour la pollution ! mais d'ou vient elle ? et comment l'éviter? Merci A+
MessagePosté: Lun 27 Juil 2009 à 23:06
par Simon
Quel désinfectant utilises-tu ?
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 02:26
par touri
depuis quand as-tu ton spa?
Ma voisine avait eu un problème, des taches brunes collantes qui flottaient et qui se collaient sur le bord du spa. Ça venait d'une colle qui était utilisée dans les jets. Après quelques jours ça a parti mais son filtre était fini, scrap
Sinon l'été, il y a la crème solaire, les huile, la sueur, et les produits pour les cheveux car on se mouille souvent les cheveux, en plus des insectes, du sable etc.
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 08:27
par philou78
judith a écrit:pollution , mon pote, pollution ! :lol: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Des femmes bien sur :!: :lol:
Philou
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 08:28
par philou78
Philou
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 09:05
par popaul
J'observe le même problème . ( spa installé il y a qques jours 8)
Eau claire , pas de traces de résidus en flotaison , mais une bande grasse marron clair de 5cm de haut environ au dessus de la ligne d'eau.
Pas d'utilisation avec des crèmes ou produits solaires , douches de rinçage systématique.
Peut être résidus de colle , ou de produits lors de la fabrication ?
Pas facile d'enlever à l'éponge sans produit de néttoyage.
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 09:08
par judith
Philou
:lol: c'est pas la peine de le dire deux fois, j'avais entendu ! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 10:17
par touri
popaul a écrit:J'observe le même problème . ( spa installé il y a qques jours 8)
Pour ma voisine, il avait fallu qu'elle gratte avec un petit grattoir de plastique et même une lame de rasoir. Elle avait utilisé un shampoing à spa, avait vidé l'eau et recommencé. Elle n'a pas eu d'autre problème. Le magasin lui avait donné un autre kit de filtres car ça s'était ramassé dedans
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 11:03
par FAFA125
perso mes filtres on été quasi bouchés en une journée par l'autobronzant dont UNE baigneuse c'était largement tartinée :? :wink:
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 15:57
par philou78
Vu la quantité elle devait etre noir d'autobronzant. :P
Philou
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 17:47
par FAFA125
disons quelle est ressortie blanche, et mes fitres , eux, chocolat :wink: .
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 17:53
par judith
philou78 a écrit:Vu la quantité elle devait etre noire d'autobronzant. :P
Philou
et PAF ! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 18:45
par philou78
J'avais vu et j'avais la flemme de corriger.
Paf paf
Philou
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 18:56
par judith
mon oeil ! :wink:
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 22:17
par tregouille
c'est bien sympa ! mais personne n'a résolu mon probleme !
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 22:29
par touri
tregouille a écrit:c'est bien sympa ! mais personne n'a résolu mon probleme !
Je te ferai remarquer qu'il y en a qui t'ont posé des questions et que tu n'as toujours pas répondu. Sans cela on ne peut pas faire grand chose
Donc
Marque de spa et modèle
Depuis quand as-tu ton spa?
Deuis quand l'eau est dans le spa?
Qu'utilises-tu comme désinfectant?
Eau d'un puit ou de ville?
Combien de personnes utilisent le spa?
Plus qu'on a d'infos plus on peut te répondre et comme on t'a déjà répondu les traces brunes peuvent être pollution, colle, résidus de crème autobronzante ou mascara et même teinture pour les cheveux tant qu'à y être
à TOURI
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 23:12
par tregouille
Bonsoir Touri , j'espére que mes réponses pourront te donner un "indice"
modele spa sapphire (1250l)
en fonction depuis 2mois1/2
frequence 2 à 3 fois emaine à 2 personnes
traitement : REVACIL spa 1 fois par semaine
l'eau a été remplacée ( 40% du volume) 2 fois eau de la ville
Les filtres sont propres ( nettoyés toutes les semaines )
nous prenons une douche avant chaque bain
hier ns avons fait un traitement choc ! rien à faire :des que les pompes tournent, on peut observer à la surface de minuscules points marrons qui convergent entre eux et forme une "pastille" qui se colle sur la parois , cela est trés collant et ne peut etre enlevé qu'avec uns brosse qui d'ailleur garde ce" residu " ! Algues ? biofilm? reste de colle ?
Pour infos lorsque le PH etait trés bas ( autour de 5 .volontairement) le phénomene disparraissait !
Ce soir , aprés la visite d'un spécialiste qui ne connait pas ce probleme , j'ai donc fait un traitement avec du ADISAN de chez BAYROL , et je vide le SPA ,
demain apres nettoyage et remplissage , je vais essayer l'oxygene actif dechez Bayrol !
en espérant que cela "fonctionne"
Cordialement
G.T
MessagePosté: Mar 28 Juil 2009 à 23:22
par touri
En tout cas ça donne plus d'indice.
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009 à 08:30
par Simon
Ton problème est du au mélange de Revacil (PHMB) avec des produits à base de chlore (comme Adisan Spa).
Il ne doit y avoir aucune trace de chlore dans ton spa si tu utilises Revacil (voir la doc ici par exemple). Il y a même un produit pour neutraliser les traces de chlore qui peuvent rester dans l'eau malgré plusieurs vidanges.
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009 à 08:56
par Arnaud91
Simon a écrit:Ton problème est du au mélange de Revacil (PHMB) avec des produits à base de chlore (comme Adisan Spa).
J'ai eu exactement le même problème avec un traitement à base de revacil. des formations marrons difficiles à nettoyer/enlever.
Après une bonne vidange + nettoyage, les formations marrons ne sont pas ré-apparues.
Simon a raison. Chlore et revacil ne font pas bon ménage :/
En plus, impossible de garder une belle eau avec ce traitement. et quand on voit le prix du kit Mareva Revacil spa :roll:
Arnaud
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009 à 11:12
par tregouille
Merci de vos infos
spa totalement vidangé et nettoyé ! en remplissage en ce moment
Ce soir controle du ph, traitement à l'oxygen actif de chez bayrol et c'est reparti ! j'espere pour des bains top ! demain ! soir !
A +
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009 à 15:45
par Arnaud91
tregouille a écrit:Merci de vos infos
A +
Je suis passé du revacil à l'oxygène actif @Bayrol et le résultat n'a pas été plus concluant concernant la qualité de l'eau qui a vite viré. D'ailleurs dans le kit Revacil, il me semble que le traitement choc (Booster) est à base d'oxygène actif.
Si ton spa n'est pas équipé d'un ozonateur + pompe H24, il est préférable de s'orienter sur des traitements à base de chlore ou de brome si tu souhaites garder une eau nickel.
Arnaud
MessagePosté: Mer 29 Juil 2009 à 16:17
par FAFA125
tout à fait, sans production d'ozone en continu,point de salut :wink: .
donc le mieux semble être le brôme .
