				Problème de chauffage, spa stamina.
Posté:
Mer 22 Juil 2009 à 17:28par bagarosmis
				Bonjour à tous.
Voila ça fait un an que j'ai mon spa et cette hiver je l'ai vidé. En le remplissant cette année les pompes fonctionnent mais le chauffage ne s'active pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus aux résistance.
Ma carte électronique est une BALBOA.
Merci d'avance pour votre aide car là je galère et impossible de trouver un SAV. Acheter chez casto ils me disent qu'ils n'ont pas de Sav.
				spa
Posté:
Mer 22 Juil 2009 à 18:38par LAURENT D
				Sur ton réchauffeur ,tu as surement un pressostat qui ne doit plus déclancher(contact servant a vérifier si tu as du flux dans le réchauffeur)
				spa
Posté:
Mer 22 Juil 2009 à 19:54par bagarosmis
				Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai cherché et je ne trouve pas de pressostat on dirait que c'est les sondes qui déclenche directement. Par contre au tableau il m'affiche souvent SNS. Est ce que ça à avoir avec les sondes?
Cordialement
Posté:
Jeu 23 Juil 2009 à 18:35par philou78
				Regarde sur le site Balboa ici:
http://service.balboa-instruments.com/ErrorCode/
Le message correspond à un défaut de la sonde de T°.
Bonjour Laurent.
Il me semble que sur les nouveaux Balboa il n'existe plus de pressostat mécanique mais un systéme dis M7 ici:
http://balboa-i.graphtek.com/getdoc.cfm?id=76
Beaucoup plus intelligent qui fonctionne sans piéce mécanique ( mesure de différence de potentiel ) avec une durée de vie importante.
Mais malheureusement elle mesure aussi la T°.
Et je me demande si tu peux changer que la sonde ( pas le module complet ).
Philou
				spa
Posté:
Jeu 23 Juil 2009 à 19:51par bagarosmis
				Bonsoir, merci pour les liens.
J'ai réussi à le faire chauffer, par contre maintenant il m'affiche "DR" à l'arret et ne repart pas automatiquement pour régenerer l'eau toute les 12h. Bon déjà j'ai réussi à avancé car ça fait plus de 2 semaines qu'il ne chauffait pas. Maintenant que faire pour mon nouveau problème?
Cordialement.
Posté:
Ven 24 Juil 2009 à 10:19par philou78
				Qu'as tu fais pour que le chauffage re-marche ?
Si tu suis les diags Balboa "DR" c'est dry heater.
Le systéme n'a pas detecté une élevation de T° de plus de 2° entre les deux sondes.
Le cycle de chauffage est coupé pour 15 mn.
Pour le reset tu appuis sur n'importe quel bouton.
Le defaut peux venir d'un niveau d'eau trop bas,d'une vanne mal positionnée,d'une prise d'air,du filtre.
A toi de jouer.
Philou
				spa
Posté:
Ven 24 Juil 2009 à 17:12par bagarosmis
				Bonjour, pour le réchauffer j'ai réparer le boitier avec les 12 barettes en A et les 6 en B car les pions ne tenaient plus sur "ON".
Sinon le niveau d'eau est correct, les vannes sont bien positionnées et il n'y a aucune prise d'air. Par contre l'eau à eu un peu de dépot lorsque je l'ai mis en route pourtant je l'avais vidangé mais il devait en rester un peu. Et le ph est toujours plus haut casiment tout les jours et à chaque fois je doit le baisser. Est ce que ça aurait pu créer un défaut.
Cordialement.
Posté:
Lun 27 Juil 2009 à 10:04par philou78
				Je ne pense pas.
Sinon le filtre avec le reste de dépot que tu décrit ne c'est pas un peu colmaté.?
Philou
Posté:
Lun 27 Juil 2009 à 12:34par bagarosmis
Si un petit peu ça ce colmate sur le filtre. J'ai fait un essai sans le filtre et il me met la meme chose.
A moins que je le vide completement, que je nettoie tout et que je le remplisse ancore une fois?
Cordialement
