ARRET INTEMPESTIF DE MON SPA
par laussu
Mer 06 Mai 2009 à 10:14
bonjour , mon spa monte en température normalement et au bout de quelques heures les pompes s'arrêtent et il ne chauffe plus bien sûr et sur le tableau de bord apparait un robinet barré, merci pour vos conseils, bonne journée
par touri
Mer 06 Mai 2009 à 10:51
marque, modèle et que dit votre livret d'instruction au sujet du robinet barré?
par philou78
Mer 06 Mai 2009 à 12:25
Spa kanebo de 2006.( merci "rechercher")
Laussu tu as posté ton premier message avec ce probléme en mars 2007.
Il fonctionne toujours pas ?
LaurentD t'avais conseillé pour vérifier de court-circuiter les sondes de niveau.
Tu dois avoir deux plots méttalique sur la coque ( a coté du skimmer ) tu mets dessus une petite barre métallique tu verras si ça repart.
Il est possible qu'il y ai de l'oxydation sur ces contacts.
En tout état de cause c'est une détection absence d'eau.
Philou
COMPLEMENT DE REPONSE...
par laussu
Jeu 07 Mai 2009 à 07:53
merci pour la réponse mais est ce que je dois vider un peu d'eau du spa pour vérifier les deux sondes à l'aide d'une pièce métallique ?
par philou78
Jeu 07 Mai 2009 à 08:01
Bien sur que non.
Avec du papier alu ça devrait fonctionner.
Le systéme fonctionne en mesurant la résistance entre les deux contacts.
Si plus d'eau --> résistance infinie
Si présence d'eau --> mesure une résistance ( l'eau est conductrice )
Le module principal a peut etre du mal a faire cette mesure il faut l'aider avec quelque chose.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
