Page 1 sur 3
				cherche a acheter  boitier de commande Monde du spa
Posté:
Mar 07 Avr 2009 à 09:25par Kala
				hello
 j'ai aussi acheté un spa Soleda . qui a bien fonctionné jusqu'à ce que le boîtier de commande prenne l'eau et nous lâche :-/
Ou puis-je en commander un neuf ou trouver qqch pour le remplacer ? merci de votre aide
 modèle GD3003
qqn vendrait-il le sien tiré d'un spa en panne ?
Posté:
Mar 07 Avr 2009 à 11:57par philou78
				Et oui Kala c'est aussi une panne connue pour ces spas.
Essaye de le démonter et de le passer au séche cheveux , il peux re-fonctionner. ( ou sinon séche par le dessous )
Pour info pour éviter ce désagrement il faut enlever le capot supérieur qui est clipsé et siliconner tout autours du clavier pour éviter les remontées d'eau.
Quoi qu'il en soit j'essuie toujours l'eau autour et sur le clavier.
Avec la télécommande c'est pareil ?
Sinon ParMesSoins à changer son module de commande il a peux etre ce modéle de clavier.
Philou
Posté:
Mer 08 Avr 2009 à 12:58par philou78
				J'ai trouvé aussi ce site qui fait un boitier qui pourrais etre compatible ( a confirmer ):
http://www.confort-plus.fr/boutique/product_info.php?cPath=120_128_129&products_id=181
Philou
Posté:
Mer 08 Avr 2009 à 17:35par Kala
				merci de cette réponse, je vais écrire à ParMesSoins
Posté:
Mer 08 Avr 2009 à 19:52par ParMesSoins
				J'ai répondu en MP
faut passer en ASTREL
Posté:
Mer 08 Avr 2009 à 20:03par philou78
				Si pour l'instant il n'y a que le clavier il va pas tout changer.
C'est pour plus tard.
Je crois que 'bemco' a changer son système il a peut être un clavier de rabe.
Au fait ParMesSoins sa roule ta modif.?
Philou
Posté:
Sam 11 Avr 2009 à 07:33par ParMesSoins
				Eh oui, après le panneau, ça sera le réchauffeur
Oui ma modif marche du tonnerre !
Plouf, plouf et replouf
Posté:
Mar 14 Avr 2009 à 17:36par Kala
				hello
Ca m'intéresse.
cette modification du panneau de contrôle réclame-t-elle des compétences techniques ou puis-je m'y lancer sans avoir besoin de  modifier des prises ou des trucs pointus ?
 en d'autres termes j'enlève le panneau de contrôle fichu et je le remplace par le nouveau ? et ça fonctionne  tout simplement  ?
Posté:
Mer 15 Avr 2009 à 16:15par philou78
				Là tu reves Kala.
ParMesSoins a tout changé.(panneau de commande et boitier de puissance )
As tu fais l'essai avec la télécommande ?.
Sur le lien que je t'indique le clavier est spécifique modéle chinois avec un brochage qui me semble identique.
Si ce modéle est compatible avec le tien le changement ne prend que quelques minutes ( deux vis en dessous , la prise à enlever et faire l'opération inverse ).
La cote d'encastrement me semble identique.
Contacte les.
Philou
Posté:
Mer 15 Avr 2009 à 16:56par Kala
				philou78 a écrit:Là tu reves Kala.
 l'espoir fait vivre.
 je n'ai jamais eu de télécommande avec mon spa.
 j'ai déjà commandé une fois un boitier d'une autre marque mais les prises n'étaient pas identiques et impossible de le brancher.
je vais essayer de  téléphoner
 Merci de ton aide
				Re: cherche a acheter  boitier de commande Monde du spa
Posté:
Lun 11 Mai 2009 à 11:38par jeanjosi
				Kala a écrit:hello
 modèle GD3003
Avez vous trouvé le boitier de commande car le mien vien de me lâcher
merci d'avance
Posté:
Mer 03 Juin 2009 à 17:33par Kala
				non j'ai  toujours rien trouvé
Posté:
Sam 01 Aoû 2009 à 20:06par Kala
				OUI j'ai enfin trouvé  un modéle GD 3003.  chez un revendeur autrichien qui me l'a expédié pour 140 €uros!
Posté:
Dim 02 Aoû 2009 à 14:43par philou78
				N'oublie pas d'indiquer le site Kala.
Tu vas faire beaucoup d'heureux.
Philou
Posté:
Dim 02 Aoû 2009 à 16:22par Kala
				hello
 il s'agit d'une  entreprise en Autriche ils parlent allemand et anglais
 J'ai payé par un virement bancaire et ils ont expédié dans la semaine chez moi.
 en espérant que ça rende service à d'autres
P.O.R.services GmbH
Zimetsberg 16
A-4941 Mehrnbach
Tel.  43(0)7752/26697-0
Fax  43(0)7752/26697-11
eMail:
sales@por-services.at
				PANNEAU GD 3003
Posté:
Jeu 08 Oct 2009 à 11:40par samuel
				Des bonnes nouvelles pour le panneau de commande gd 3003 la société denicor situé à Barcelone vend des spas chinois avec le même matériel que pour nos spas : monde du spa ou rêve d'eau ou x treme super store sauf pour le boîtier de commande qui est différend.
J'ai pris contact avec eux pour savoir s'ils  pouvaient obtenir les panneaux de commande gd 3003 et les boîtiers de commande bix box électronique soit l'ensemble complet sauf la télécommande et eurêka ils peuvent nous fournir pour 120 € ttc + 30 € de frais de port les 2 éléments
Les délais sont de 3 semaines le contact stephanie qui parles français tel ci-dessous :
TEL. 0034932631744
MOVIL. 0034609851566
E-MAIL
info@spadenicor.com
WEB
www.spadenicor.com
Deni cor Import Export S.L.
Travesía Industrial Nº75, Hospitalet de Llobregat 08907, Barcelona
Tlf. 932631744
Lunes- Viernes 09:00-13:30 y 15:30- 17:30
OU
Posté:
Mer 11 Nov 2009 à 12:34par tino57
 Moi aussi j'ai le même problème avec mon SPA chinois (on en a pour son argent et il faut être un minimun débrouillard).
D'abort la pompe de circulation, puis le rechauffeur puis, le panneau de controle, (mais la télécommande marche toujours mais c'est pas terrible toutes les fonctions ne sont pas disponibles!), et après ?
pour le panneau de controle:
J'ai testé le fournisseur autrichien (envois de plusieur mails en français) toujours sans réponse.
Quelqu'un a t il testé l'espagnol? Pourquoi prendre les 2 pièces, l'afficheur ne suffit-il pas?
Un grand merci à vous tous sans qui je ne ne pourrais profiter plainement de mon plaisir.
Posté:
Mer 11 Nov 2009 à 16:47par tino57
				rebonjour à tous,
après contact téléphonique auprès de cette société le prix de vente est de 280€ pour l'ensemble non dissociable! soit le panneau de commande + le caisson électrique + la télécommande.
dommage qu'ils ne vendent pas juste le panneau de commande!
Mais je crois que je vais commander le tous, sauf si quelqu'un a une autre solution à me proposer.
Merci pour vos réponses
Posté:
Sam 14 Nov 2009 à 00:49par philou78
				Salut Tino,
D'accord 280€ c'est pas donné.( mais j'aimerais comparer avec un produit de marque )
Essaye de mettre ta télécommande et le module de puissance en vente sur Ebay et tu verras.
Vu le nombre de spa du M**** D* S** qui ont été vendu ( et sont probablement en panne ) tu devrais rentré dans tes frais.
Philou
Posté:
Sam 14 Nov 2009 à 09:27par tino57
				salut Philou,
Tu a très certainement raison, je vais donc faire ma commande chez les espagnols et après je vais voir.
Une fois ce problème résolut je repprendrais contact avec toi au sujet du chauffage solaire de ton SPA.
merci à +
Tino
				panneau de commande spa chinois
Posté:
Lun 30 Nov 2009 à 12:03par tontonmarsu
				tino57 a écrit:bonjour,
moi j'ai testé l'espagnole les prix grimpe 28€ et jdepuis un mois aucune nouvelles
				pas de réception des espagtnols malgrés 280€ depuis un mois
Posté:
Lun 30 Nov 2009 à 12:05par tontonmarsu
				tino57 a écrit:salut Philou,
merci à +
Tino
attention je commence à douter de l'entreprise espagnole
Posté:
Lun 30 Nov 2009 à 20:37par tino57
				salut tontonmarsu,
Merci pour l'info, moi ils ont dit qu'ils avaient commandé 10 pièces et qu'ils étaient en attente de livraison, donc dès que l'un ou l'autre est livré merci de le communiquer à la communauté.
				re clavier spa
Posté:
Mar 01 Déc 2009 à 09:05par tontonmarsu
				j'ai eu les espagnoles hier ils me disent d'attendre mais bon un mois c'est long et quand ont se fait avoir une fois .
ensuite la societe autrichienne j'ai envoyé un mail en Français en anglais en allemand .mais rien pas de réponse
Posté:
Mar 01 Déc 2009 à 15:32par Kala
				hello
 les autrichiens ne parlent pas un mot de français mais répondent rapidement  si on leur  écrit en allemand  ( m'eme avec plein de fautes
j'ai commandé 2x chez eux, envoi rapide et pas de problèmes.
