Config ASTREL EasyNova K8
par ParMesSoins
Mar 31 Mar 2009 à 20:35
Bonjour @ tous . . . ou presque :D
ma question est tres technique 8)
j'essaye de configurer mon ASTREL (system complet) avec boîtier de commande K8.
J'ai 3 pompes, 1 de circulation 24h/24 et 2 de massage.
Je n'arrive pas à paramétrer la console pour faire fonctionner la pompe de circulation.
voici la config saisie :
Code: Tout sélectionnerC1x = 1 ; 2 sondes (j'ai laissé par défaut)
C2x = 0 ; pas de senseur de niveau  (j'ai laissé par défaut)
C3x = 1 ; ? (j'ai laissé par défaut)
C4x = 1 ; ? (j'ai laissé par défaut)
C5x = 2 ; Ozonateur tjrs actif
C6x = 3 ; 3 pompes
C7x = 0 ; pas de pompe à vitesse variable en P3
C8x = 0 ; pas de blower à vitesse variable
C9x = 1 ; ?  (j'ai laissé par défaut)
C10x = 0 ; ?  (j'ai laissé par défaut)
C11x = 1 ;  ?  CP doit vouloir dire pompe de circulation
C12x = 0 ; Filtration (en 24/24)
C13x = 1 ; Activation CP : Toujours
J'ai brancher ma pompe 1 mono-vitesse sur PUMP1 J18
J'ai brancher ma pompe 2 mono-vitesse sur PUMP2 J23
J'ai brancher ma pompe de filtration sur CIRC PUMP
au terme de l'auto-apprentissage j'ai la code Erreur Er1
Par ailleurs, je ne trouve aucune info sur la pompe de Circulation dans la doc (portant de + de 60 pages)
Merci de votre aide :wink:
PS : Merci Laurent :D
LE SPA c'est un plaisir
par LAURENT D
Mer 01 Avr 2009 à 13:33
Salut
je te fais passer un tableau récapitulatif par scan
par ParMesSoins
Mer 01 Avr 2009 à 15:40
par mail ? :roll: ?
par ParMesSoins
Mer 01 Avr 2009 à 17:28
j'ai un problème de fusible :
le PF5 (2A) (en bas à droite de la plaque) pète systématiquement !
par contre je ne sais pas si c'est lorsque je met le courant ou quand il s'autotest !?!
je n'en ai plus sous la main :(
par ParMesSoins
Ven 03 Avr 2009 à 10:57
ça va mieux avec le bon fusible : 5A 8)
par ParMesSoins
Dim 05 Avr 2009 à 14:58
la pompe de filtration ne démarre plus !
elle bourdonne de temps en temps (essaie de se lancer)
elle est bouillante, le condo est bouillant :cry:
elle a fait déjà ça hier, je l'ai tournée un coup au tourne-vis, elle est repartit.
mais se coup là, c'est mort :roll:
le tableau indique FLO :twisted:
par EdenSpa
Dim 05 Avr 2009 à 16:41
C'est le condensateur de la pompe qui est HS.
Il faut le changer.
J'ai dit "condensateur" et normalement d'ici 5mn le forum devrait être inondé de messages publicitaires de bricksprod sur son site! :D
par philou78
Dim 05 Avr 2009 à 19:23
Mais noooon Eden.
On le voit plus.
ParMesSoins c'est normal qu'il indique 'flo'.
Pas de débit.
Ton Astrel fonctionne, il a détecté le défaut.
Tu regardes la valeur sur le condo est tu commandes sur le net (~ 10€ )
Imagine qu tu n'y connaisse rien.
Tu appelle ton SAV spa préféré
Wellness66 a écrit: et jusqu'à 1 200 euros pour changer une pompe hors garantie.
Un blaireau arrive et te donne la facture.
Tu tombes raide mort.
C'est pourquoi je réitère mes remarques , les NNB ça a du bon :super:
Philou
par philou78
Lun 06 Avr 2009 à 08:03
Tu demandes peut etre 800€ de main d'oeuvre :wink:
Philou
par ParMesSoins
Mer 08 Avr 2009 à 19:58
J'en attend une neuve de Laurent 8)
et pas à 800€ :wink:
et je la pose moi-même :roll:
vais peut être monter ma boite à force :lol:
