Modérateurs: LAURENT D , MODOSPA , Equipe de moderation des sections spa.
j'ai mon spa qui disjoncte !!!!
je reviens vers vous car vous avez toujours ete de bons conseils et je suis un peu embete:
mon spa disjocte quand je mets la fonction chauffage en route alors que si je ne mets que les pompes ,pas d problemes
avez vous une idee sur l'origine de la panne?
merci par avance
[/img]
Enregistré
Dim 23 Nov 2008 à 14:57
A 300% réchauffeur.
Surtout si tu as le modèle d'origine.
Par contre deux origines possible.
La résistance est en court-circuit , ça disjoncte.
Un problème d'oxydation sur le réchauffeur ou d'isolation électrique et fuite de la phase sur la terre, ça disjoncte via le différentiel.
Philou
Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Spa solaire chinois 6 places
Enregistré
Sam 31 Mai 2008 à 16:33
ok donc quoi qu'il en soit il faut le changer si j'ai bien compris.
Enregistré
Même problème,
c'était une resistance qui était cassée
je cherche à la remplacer
Enregistré
Mar 19 Juin 2007 à 20:36
je ne me plains pas au prix ou je l'ai achete je ne peux avoir le meme niveau d'exigence que sur du materiel ne serait ce que moyen de gamme
c(est un quelle marque le tien ?
Enregistré
SPA: Monde du SPA
Rechauffeur: Rooster RSL-L/T-3
Je cherche à changer la bête, voir les posts actifs du moment
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 21 invités
Des solutions - j'ai mon spa qui disjoncte !!!!
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
