Chauffage eau piscine
par Pilou
Mer 25 Fév 2009 à 16:30
Qui aurait des conseils à me donner pour chauffer l'eau de ma piscine
Volume : 400m3 (400.000l)
Pilou
par Pilou
Mer 25 Fév 2009 à 16:37
J'avais oublié de mettre une photo.
Pilou
par philou78
Jeu 26 Fév 2009 à 19:29
Salut Pilou
Ton post déjà ne se trouve pas dans la bonne rubrique.
Le cadre est très sympa.
J'ai relu ton précédent post sur le traitement de ton eau.
Tu as donc opté pour un système UV je pense.
Mais tu indiquais un renouvèlement de l'eau de 30% par jour ( eau d'un puits ), c'est pour cette raison que tu veux chauffer ?.
C'est l'eau du forage qui est concernée.
Je vois une PAC ou du solaire avec une préférence pour la deuxième solution vu l'endroit ou tu te trouves.
Mais en faisant un rapide calcul à la louche chauffer 100m3 d'eau à 30° ( en instantané ) il faut 300m2 de capteur avec un bon rendement.
Les modélisations que l'on trouve sur le net ne sont pas trop fait pour les tropiques ( enfin dans le pire des cas on est toujours gagnant ).
Et en plus le volume correspond pratiquement à une piscine public, c'est pas banal.
Mais le sujet est intéressant.
Philou
par Pilou
Ven 27 Fév 2009 à 08:32
Bionjour !
Merci pour ton message.
Concernant cette piscine, il y a eu un léger changement. je ne renouvelle plus l'eau en raison de 30% par jour, mais je la remets juste à niveau tous les 2 ou 3 jours.
L'eau du puits étant à 27°c constant, le fait d'ajouter de l'eau en hiver m'augmente la température globale de l'eau de la piscine.
En fait, j'aimerais chauffer cette eau en hiver car j'ai une température moyenne de 20/22°c à cette époque. et je ne me baigne jamais en dessous de 28°c, température que je trouve déjà limite. :-)
Concernant le traitement de l'eau, je suis depuis 2 ans avec des UV : C'est GENIAL. je n'utilise pas de chlore ! La photo montre l'eau après ~1 an 1/2. Comme tu peux le voir, elle est très limpide !
Pour en revenir au chauffage, j'ai eu un ingénieur en solaire qui m'a tout calculé (évaporation / abaissement de la température en fonction de la courbe moyenne des températures nocturnes / Absorbtion de la chaleur en journée etc etc) et nous en sommes arrivés à ~200m3 (soit ~32KW) de panneaux solaires (nouvelle génération) pour augmenter la température de 1°c / jour. mais comme en hiver j'ai une perte de 0,5 °c par nuit, j'obtiens donc une augmentation globale de +0,5°c / 24h.
Le point d'équilibre étant de ~20°c lorsqu'il fait très froid la nuit (8°c pendant 5 ou 6 heures)
Etant donné le coût d'une telle surface de panneaux, je pense qu'une pompe à chaleur serait judicieux.
Qu'en penses tu ?
Pilou
par philou78
Dim 01 Mar 2009 à 22:55
Salut Pilou
Je fais l'intermédiaire sur un forum solaire.
Tu te doutes bien qu'il y a beaucoup d'interrogation d'une personne qui veux chauffer une piscine en Thailande. :lol:
J'ai regardé ou tu trouves ( sur google ) et effectivement tu te situes en montagne loin des cotes , ceci explique cela.
Pour ton projet tout dépend de ton budget.
Je vois aussi une piste qui peux être intéressante c'est ton puits.
Pourquoi ne pas utiliser cette eau qui est à une température régulière toute l'année. ( ~ 27 °)
Tu pompes tu envoie l'eau dans un échangeur et tu la refoules.
Obligation de refaire un puits un peu plus loin.
Sinon effectivement utiliser une pac mais dans ton cas une eau/eau ( en utilisant l'eau du puits ) pour avoir le meilleur cop et bien sur refaire un autre puits ( pour refouler l'eau refroidie ).
Mais il faut taper dans les modèles lourd 20 à 25 kW voir plus avec une conso qui ne sera pas négligeable ( ~ 5Kw )
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de produit.
Mais au niveau cout 200m2 en solaire 30K€ ensuite tout bénef ( mais j'ai bien peur que l'été tu ais un problème de surchauffe ou alors tu revends les calories)
Pac à forage verticaux 20K€ plus la conso
C'est toi qui vois.
Ou sinon reste modeste ne chauffe qu'une partie du bassin :D
Philou
par Pilou
Lun 02 Mar 2009 à 08:28
Hello !
Concernant la période de chauffage, il s'agirait de la période novembre/février, période où l'eau de la piscine tourne autour de 20/22°c.
Pour ce qui est du puits, j'en ai en fait 2 : Le 1er se trouve à 130m de la piscine (prof. ~27m) et le second se trouve à 200m (Prof. 55m). Ce n'est donc pas très exploitable car un peu éloigné !
J'ai déjà eu la cotation pour les 200m2 de panneaux solaires (nouvelle technologie / tube à vide), le prix total est de 20K€ mais il y a le problème de la chauffe en période chaude, il faudrait bâcher tout cela. Bonjour l'esthétique et le côté pratique. En plus, mon eau est assez chargée en fer et on m'a dit que j'aurai des problèmes au niveau des joints :( et puis cela prend de la place.
Sinon, comme j'ai encore de la puissance électrique disponible, je peux donc brancher une PAC. (j'ai un transfo privé avec 3 lignes 22KV/220V pour un total dispo de 450A).
C'est vrai que ça consomme mais je suis tranquille en période chaude, il suffit de l'arrêter. et le coût est inférieur au solaire côté matériel.
Impossible de chauffer une seule partie du bassin, j'ai une circulation totale de l'eau avec les 2 pompes/filtres. C'est donc tout ou rien. :)
Sinon, il me reste la combinaison de plongée chauffante. :lol:
Pilou
par philou78
Lun 02 Mar 2009 à 14:44
200€ le panneau de 2 m2 tubes à vide.!
Le prix est trés correct ( c'est peux etre causé par la grande surface )
Le prix que je t'avais donné correspondait à des panneaux plans ( 300€ piéce sur le net).
Effectivement tu vas etre vite débordé l'été avec la surchauffe.
Je vois que ton choix s'oriente plutôt vers une PAC.
Et vu l'éloignement des puits une eau/eau ne te convient pas.
Tu as de la marge au niveau branchement électrique.
Le tout maintenant est de dimensionner le modéle et dans ce domaine je suis pas spécialiste.
En utilisant la petite simulation du forum pour une puissance de 30Kw il faut 120h de chauffage pour aller de 20 à 28° avec ton volume.
Et mettre une combine c'est vraiment dommage.
Philou
par Pilou
Lun 02 Mar 2009 à 14:55
D'après les derniers calculs que j'ai (qui intégrent la climatologie locale), et en raison de 12h de chauffe par jour à ~32KW, j'arrive à 16 jours pour passer de 20°c à 28°c (+1°c/12heures -0,5 °c (perte nocture) => +0,5°c par jour).
Concernant le prix de 200€, il peut-être remisé de 20/30% car j'ai besoin d'une grande quantité de panneaux. En Thaïlande, les installations solaires sont entre 2 et 5 fois moinschères qu'en France.
Après, reste à voir si l'investissement pour chauffer l'eau est une folie ou pas.
Pilou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
