Paroi Rugueuse Spa Twice Honey
par canalou
Ven 13 Fév 2009 à 21:20
Bonsoir, je viens de changer mon eau mais après 2 jours, toutes les parois sont rugueuses
J'ai vidé mon spa et je commence à nettoyer jets chromés au viakal
Mais quel produit utilisé pour les parois
De plus j'ai une ligne d'eau qui est décolorée, Comment la nettoyée?
Merci d'avance
Je mets de l'eau de forage dans mon spa.
Quel traitement utilisé après remplissage.? J'ai mis de l'anticalcaire + réglé mon PH le lendemain
Merci pour les infos
par obl451
Ven 13 Fév 2009 à 22:03
J'ai eu le même problème. Les parois rugueuses sont dues à un ph trop élevé. Il faut le baisser régulièrement au début, ensuite il se stabiliseras. Et les parois ne seront plus rugueuses.
par EdenSpa
Sam 14 Fév 2009 à 09:56
Il y a plusieurs points à contrôler:
1/ Quelle est l'origine de l'eau?(eau de la ville, canal, forage)
La dureté de l'eau est très variable suivant la source. Les eaux de forage par exemple sont particulièrement chargées en calcaire et métaux lourds.
2/ Utiliser un anticalcaire pour séquestrer au maximum ce dernier. Même si ce produit ne peut rien contre un précipité calcaire.
3/ S'assurer que le pH est toujours situé autour des 7,2-7,4° afin d'éviter le précipité.
4/ Pour nettoyer, le mieux c'est d'utiliser un produit spécifique comme HTH Nettoyant Spa. Après il y a d'autres produits, type Viakal ou simplement du vinaigre blanc, mais attention à ne pas faire de bêtise, ces produits sont acides ce qui peut avoir des conséquences sur la surface de la coque ou les joints.
5/ La ligne d'eau colorée: quelle est la couleur?
Si c'est blanc et rugueux c'est probablement le calcaire, si c'est gris ou marron, c'est un dépôt lié aux résidus de crème corporelle ou de déodorant, shampoing, etc. . .
Tant que l'on ne connait pas l'origine, difficile de donner un conseil pour la nettoyer.
spa rugueux
par pariscad
Dim 19 Juil 2009 à 19:58
J'ai un Coast depuis 6 ans, j'en suis très content parce que je n'ai aucun problème à part cette rugosité des parois apparue l'année dernière. Je n'ai jamais surveillé le PH car l'eau n'est pas du tout calcaire, serait-elle trop acide?
De toute facon l'érosion est là, je pensais passer une couche de résine polyester?
Une meilleure idée?
Re: spa rugueux
par EdenSpa
Dim 19 Juil 2009 à 22:37
pariscad a écrit:bonjour
Une meilleure idée?
Au contraire, l'eau n'est pas assez acide ce qui explique le calcaire.
Il n'y a pas d'érosion, c'est seulement une couche de calcaire qui s'est déposée sur l'acrylique. Avec HTH Nettoyant Spa par exemple, cette pellicule de calcaire sera éliminée en 2 h avec un peu d'huile coude.
La couche de résine polyester est une très mauvaise idée, car ce n'est pas adapté et à moins d'être un spécialiste, il y a de forte chance que l'adhérence sur l'acrylique soit précaire.
Bref pour une quinzaine d'euros, votre spa sera comme neuf en quelques heures.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 18 invités
