Quelles sont vos pratiques pour le nettoyage des filtres?
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 08:44
par loic33
Je voulais connaitre vos habitudes, astuces pour nettoyer les filtres.
La fréquence semble être une fois par semaine dans du vinaigre blanc.
Je pense investir dans un filtre supplémentaire le temps du nettoyage.
Avez vous des conseils dans ce domaine, comment procédez vous de votre côté, merci.
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 11:05
par FAFA125
pour ma part,je fais vraiment dans la facilité:
je les rinces au jets en moyenne tous les 2 mois,
sauf en hiver,ou j'attends qu'il fasse moins froid :lol: .
mais je n'utilise aucun produit. . .
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 12:33
par philou78
Une fois par semaine.
A l'eau sans brosse ( sinon je trouve que ça peluche )
Comme j'en ai plusieurs je tourne.
Philou
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 16:02
par marceaug
Je rince au mois (hiver comme été)
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 17:40
par loic33
Le technicien Hotspring me conseille du vinaigre blanc une fois par semaine, l'eau semble suffire alors?
Merci pour vos conseils.
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 17:56
par FAFA125
le vignaire blanc c'est pour le calcaire.
donc ça dépend de ton eau. . .
moi j'en utilise pour nettoyer l'inox des appareils électroménager :wink: .
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 21:40
par philippe-34
Quand j' y pense :D
En fait, une fois tous les 2 mois environs, je les sors, un coup de jet, je laisse égoutter 5 minutes et je les replace, et aucun problème.
Il faut dire que j' ai deux GROS filtres, , ça joue surement sur la périodicité. Inconvénient du système,: la place occupée par les filtres en bout de place allongée (mais je fais 1m70.).
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008 à 23:10
par Manusan
pour ma part, sur un spa jaccuzi 480 le filtre dorigine a duré 3 mois
il était colmaté.
Je le rincais toutes les semaines au jet et je n ai pas eu de problème avec mon eau,
mais j ai du procéder à l echange du filtre et du sac filtrant soit une centaine d euros .
D autres foromeurs ont il eu le meme probleme?
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008 à 08:11
par loic33
Sur mon modèle "hotsping envoy" j'ai 5 gros filtres, 2 et 2 sont sur les 2 pompes et 1 sur la filtration et l'ozonateur, c'est surtout celui là qu'il faut je pense nettoyer, rincer.
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008 à 13:01
par touri
Manusan a écrit:pour ma part, sur un spa jaccuzi 480 le filtre dorigine a duré 3 mois
il était colmaté.
Il disait que le filtre durait 1 an. Moi j'ai acheté un autre filtre pour faire l'échange lorsque 1 trempe. L'autre jour je vais dans le spa, la fontaine ne coule pratiquement pas et le cadran indique FLO, je regarde le filtre et tout semble bien aller, je dévisse difficilement le filtre et le bout qui se visse est cassé. Il a cassé tout seule dans le spa. Une chance que le morceau n'est pas entré dans la pombe. Le filtre est scrap et il a duré 2 mois. De plus mon eau est devenu embrouillé mais tout est maintenant sous controle
les filtres
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008 à 15:00
par olivier1
Loic bonjour, je crois que as un spa hotspring avec des filtres Tri-X, une méthode simple et peu couteuse, et de les passer a la machine a laver la vaisselle, sans savon et avec un progrmme de lavage ne depassant pas les 40°, ensuite ne pas oublier d'intervetir les filtres en les replaçants.
Une fois par mois, le lavage de ceux-ci et suffisant.
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008 à 17:49
par loic33
Lave vaisselle, vous avez déjà essayé, cela me semble un peu violent?
Je pensais faire tremper mes filtres dans du vinaigre blanc.
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008 à 19:21
par touri
Question peut-être stupide mais pourquoi le vinaigre? SI c'Est pour enlever le calcaire, il me semble que de mettre du détartrant est suffisant? non?
Nous on rince une fois semaine à l'eau et lorsque nous changeons l'eau on met un filtre propre qui a trempé 24 heures dans une solution pour nettoyage de filtre.
MessagePosté: Lun 24 Nov 2008 à 19:27
par loic33
Non pas spécialement pour le calcaire j'ai d'autres produits dans mon kit pour ça, mais pour décoller la crasse des filtres semble t il?
Peut être un remède de grand mère. C'est ce que m'a conseiller le technicien qui nous l'a installé, laisser tremper dans une solution de vinaigre blanc inodore et rincer à l'eau claire puis le remettre en place.
Re: les filtres
MessagePosté: Dim 12 Avr 2009 à 12:12
par MacIndian
olivier1 a écrit:Loic bonjour, je crois que as un spa hotspring avec des filtres Tri-X, une méthode simple et peu couteuse, et de les passer a la machine a laver la vaisselle, sans savon et avec un progrmme de lavage ne depassant pas les 40°, ensuite ne pas oublier d'intervetir les filtres en les replaçants.
Qu'entend t'on par intervertir les filtres ?
MessagePosté: Dim 12 Avr 2009 à 14:24
par philou78
J'imagine qu'ils sont soit cote cote soit l'un sur l'autre.
Manifestement un filtre prend plus que l'autre , donc mettre un repère est intervertir leurs positions après lavage .
Philou
