PROBLEME POMPES
par laussu
Mar 14 Oct 2008 à 15:15
Mon spa chauffe normalement mais arrivé à la température programmée, le "robinet barré" apparait sur le tableau de commande et les pompes ne se mettent plus en route lors de leur activation, merci des éventuels conseils[/b]
probleme pompes
par Lotus
Mar 14 Oct 2008 à 18:07
peut être que si tu nous donnais plus d'info sur le modèle et la marque du spa il serait possible de t'aider d'avantage.
Quand tu parles de pompe , est-ce la pompe de massage ( à eau) le Blower( à air) ou bien la pompe de circulaton/filtration?
Cordialement
par philou78
Mar 14 Oct 2008 à 18:58
Si tu ouvres 2 posts en même temps sur le même sujet c'est pas évident de répondre.
Philou
Re: probleme pompes
par laussu
Mer 15 Oct 2008 à 13:30
Lotus a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Bonjour, la marque est le monde du spa (Kanebo) arrivé à température c'est la pompe de circulation qui s'arrête et on ne peut pas lancer les pompes de massage à eau et à air, merci, cordialement
par philou78
Mer 15 Oct 2008 à 18:54
Lorsque tu allumes le spa si tu as d'office le petit robinet barré c'est qu'il détecte un manque d'eau.
Donc c'est normal que rien ne fonctionne .
La seule pompe qui peut fonctionner sans cette sécurité est le blower.( il se moque de la présence d'eau )
Sur le coté du skimmer tu as deux embouts métallique qui détecte le niveau.
Je pense qu'un des fils doit être coupé, ce qui fait croire à un niveau trop bas.
Ce qui me gène c'est la description de ton problème.
En aucun cas tu ne dois obtenir la bonne température car la pompe de circulation ne dois pas fonctionner.
Donnes plus de détails de ton probléme.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 26 invités
