desinfection spa
Bonjour !
Je viens d'acheter un spa de la marque VITASPA modèle ALERO serie L200 d'une contenance de 1003 litres.
Le vendeur m'a convaincu d'acheter ce spa en me disant qu'il y avait un ozonateur et qu'il suffisait de mettre 1 pastille de Bayroklar Spa de 10g par semaine pour purifier et desinfecter l'eau de mon spa.
Une semaine après, mon spa ne fonctionnait plus (panne de la resistance du chauffage).
Le technicien est venu une semaine après et a changé la pompe et la résistance du spa et m'a demandé comment je traitais l'eau.
Il a rit quand il a vu ce que je faisais et m'a dit que le Bayroklar spa n'y faisait pas grand chose et qu'il fallait mettre une pastille de chlore de 20g tous les jours et filtrer l'eau au moins 8 heures par jour (le spa était réglé sur 4h de filtration par jour d'usine). J'ai donc arrété Bayroklar spa et remplacé par des pastilles de chlore de 20g.
Mon ph est bon, le taux de chlore aussi . j'ai un peu de mousse qui apparait quand je mets les jets à pleine puissance.
J'ai donc , en tant que novice en matière de spa, plusieurs questions à vous poser:
Combien de temps faut-il filtrer l'eau par jour?
Faut-il verifier d'autres paramètres que le ph et le chlore?
Sur mes bandelettes de test, il y a aussi un test d'alcalinité : que faire si ce taux n'est pas bon?
Peut-on melanger bairoklar spa (traitement par oxygéne actif) et chlore?
car je me suis trompé de boite et j'ai mis de l'oxygène actif aujourd'hui à la place du chlore.
Quelle est la fréquence de nettoyage du filtre?
Quelle est la fréquence de changement du filtre?
Faut-il mettre une pastille de chlore de 20g par jour? ou de bayroklar spa ou les 2 en complément.
Quel produit utiliser contre la mousse ou écume qui se forme quand je mets les jets à fond et qui met plusieurs minutes à disparaitre?
Je sais cela fait beaucoup de questions à la fois !
Je remercie d'avance toutes les persones qui voudront bien répondre à mes questions
A bientôt !
A bientôt !
