fuite d'eau sur pressostat !
par le plongeur
Ven 01 Aoû 2008 à 07:55
J'ai un spa le monde du spa, soledad, (oui je sais maintemant, et c'est trop tard, que c'est chinois, je plaide coupable!), j'ai un problème de fuite d'eau sur le réchauffeur au niveau du pressostat.
Pouvez-vous m'aidez SVP.
Merci de vos réponses.
par lepit
Sam 02 Aoû 2008 à 11:05
Si c'est un pressostat vissé tu peu toujours le retirer, mettre du teflon sur les filets et le remettre en place. Avant de faire ça il faut fermer le breaker, fermer les valves d'eau à l'entrée et à la sortie du chauffe-eau et dévisser une bague du chauffe-eau pour faire sortir l'eau de celui-ci sinon l'eau va ressortir par le trou du pressostat.
par philou78
Sam 02 Aoû 2008 à 21:04
Bonsoir le plongeur,
Tu as une poisse ( tu devrais jouer au loto ).
Je ne sais plus si le pressostat est vissé comme le dit lepit.
J'ai l'impression qu'il est soudé.
Regarde quand même.
Si c'est le cas ne mets pas du teflon mais de la filasse avec de la pate à joint ( ça tiens mieux dans le temps et à la chaleur).
Et si il est soudé il y a peu etre une solution avec une pate qui se polymerise .
Elle se trouve au rayon plomberie ( c'est une sorte de pate a modeler qui se durci à l'air ).
Tu en met à l'extérieur autour du pressostat si possible sans contact avec l'eau et tu la séches au séchoir.
Je suis surpris par ta mésaventure c'est pas ton électricien qui a forcé dessus.
Bon courage
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
