Analyse d'eau SPA
par claudesim
Jeu 26 Juin 2008 à 15:13
J'ai l'habitude de prendre mon échantillon d'eau de spa le matin avant de partir au travail et de faire analyser mon eau à la fin de la journée car le revendeur de spa est sur mon chemain de retour. La question que je me pose est; laisser mon échantillon d'eau dans l'auto toute la journée peux t-il causer un problème? Si je pose cette question c'est que lors de la derniere analyse, ils m'ont dit que mon alcal etait a 40 mon calcium a 50 et mon ph a 6.8. J'ai fait l'ajout des produit dans mon spa comme demandé. La journée suivante, j'ai acheter une trousse d'analyse Pentair afin d'effectuer moi même mes analyses. À ma grande surprise, mon PH est toujours à 6.8 ou 7.0, Alcal a environ 80 et mon calcium est a 300 - 350. le calcium me semble très élevé non? Je me demande si le calcium peu se dégrader au soleil dans mon échantillon eau dans ma voiture ou bien c'est mon test qui n'est pas bon ? portan j'ai très bien suivi les instructions du test de la trousse Pentair.
Analyse d'eau
par Mike 55
Jeu 26 Juin 2008 à 15:57
Salut claudesim !
Tu prend ton teste d'eau ou échantillon et tu vas au plus vite faire faire l'analyse avant que l'eau perde c'est propriété.
Mile 55
par claudesim
Jeu 26 Juin 2008 à 17:18
L'eau peut-elle perdre en calcium et en alcal ?
Analyse d'eau
par Mike 55
Jeu 26 Juin 2008 à 19:50
Salut claudesim !1
C'est sur qu'elle perd a peu près de tous ?
Mike 55
par claudesim
Jeu 26 Juin 2008 à 20:13
C'est bizard, j'ai fait verifier mon échantillon d'eau ce midi et mon calcium est a 150 environ et avec mon test chèz moi, il est a 300 - 350. Selon les instructions de Calcium du kite d'analyse Pentair chaque goute de la solution 7 = 50 ppm donc j'avais 7 goute donc 7x50 = 350 ppm ? je ne comprend pas. Ce matin j'ai rammasé deux échantillons d'eau. Je vais refaire mon test avec l'autre échatillon pour voir à quel resultat j'arrive.
par FAFA125
Jeu 26 Juin 2008 à 20:41
je suis surpris par tous les tests que vous faites :shock: .
il semblerait qu'en france on se soucis surtout du ph,le reste ,bin,il reste comme il est :lol: .
du moins il me semble. . . .
Analyse d'eau
par Mike 55
Jeu 26 Juin 2008 à 21:10
Bonjour claudesim !
Notre copain veux probablement faire analyser son eau trop souvent comme tu dit FAFA125. Les revendeur de produit fond de l'argent ! Place ton eau comme je d'écrie plus bas et tous vas être pour le mieux.
Bonjour FAFA125 ! Moi j'ai un J345 de Jacuzzi et je teste mon eau une fois la semaine et la plus part du temps tous est bien, je me soucis du Ph 7.4 a 7.8et de l'alcananité de l'eau sois entre 70 et 90, mais en France vous avez des pastille d'oxygène active que nous avons pas au Québec.
Mike 55
Crime
par marceaug
Jeu 26 Juin 2008 à 21:21
Claude je suis comme toi de Québec et je n'ai rien compris de ton message.
''Calcium du kite d'analyse Pentair''
Un SPA c'est simple, qui à Québec fait un test d'eau comme ça, un laboratoire scientifique de la police genre CSI Miami ou un piscinier? À Québec c'est simple, tu dois te limiter à ces 4 mots et ne pas essayer autre chose et aussi ne pas essayer de trop comprendre;
Alcalinité
Dureté
PH
Niveau de chlore ou autre (lithium par exemple)
:idea: CECI DIT VOICI UNE MISE EN GARDE AVEC NOS AMIS FRANÇAIS :idea:
Plus c'est complexe plus les Français adorent ça :roll: mais la plus par ne comprennent pas :oops:
Plus c’est complexe plus c'est dispendieux :wink: ils ont un sentiment de bien consommer :roll:
Plus c'est dispendieux plus il consomme :D ils se sentent alors plus fort que leur voisin 8)
Ils sont cependant très sympathiques :P
Autre chose, un échantillon d'eau ne doit pas resté dans la voiture une journée de temps surtout dans une bouteille de plastique
par claudesim
Jeu 26 Juin 2008 à 21:29
Bonjour marceaug,
C'est exactement c'est parametre que je tien a équilibré. Le test chez clubpiscine laval de ce midi me semble très bien.
70 alcal
150 durté
ph 7.1
brome 1
Tous ce que je veux en gros c'est d'être capable de reproduire les mêmes résultat avec mon kit d'analyse Pentair (marque du fabriquant). Hier mon résultat durté me donnait 300 ppm donc, j'était très surpris d'avoir un resultat aussi haut.
Super
par marceaug
Jeu 26 Juin 2008 à 23:10
Bonne idée et bonne baignade malgré la pluie
Guy
par giroup01
Ven 27 Juin 2008 à 03:08
Ouin, d'abord attention aux tests d'eau effectués par ces magasins grande surface, j'ai apporté le même échantillon d'eau à six magasins différents, 3 Club Piscine, 1 Trévi, 1 Val Morin et 1 Piscine Prestige et j'ai vraiment observé si les protocols étaient bien suivis . . . Des résultats différents partout, pas surprenant, or les mêmes analyses avec les mêmes méthodes doivent donner le même résultat peu importe qui effectue l'analyse.
(Soit dit en passant que je vends les mêmes trousses que l'on retrouve chez ces grandes surfaces, je donne une formation sur ces trousses, je suis technicien certifié sur ces trousses et je me spécialise dans la chimie et l'analyse de l'eau).
Les commis ne savent pas comment *bien* effectuer les tests, ils ne suivent pas les protocols, les tests sont incomplets (pas de test de stabilisant par exemple) c'est vraiment du n'importe quoi: Mauvais volume d'échantillon, le matériel taché, les tests titrimétriques (alcalinité et dureté) effectués ou terminés beaucoup trop rapidement, les "conseils" sont insensés et les connaissances des commis, carrément nulles.
Le test de dureté calcique spécifiquement est difficile a bien réaliser et tout le monde le fait trop rapidement.
Pour l'échantillon d'eau laissé dans la voiture, les normes sont de 30 minutes entre la cueillette et l'analyse pour l'alcalinité, la dureté et le chlore, et de 2 heures pour le pH.
Mais non y a rien qui va faire que les paramètres chimiques changeront dans la bouteille d'eau de la voiture, l'alcalinité ne changera pas, la dureté non plus, le pH dépend de la température mais c'est négligeable dans la plage des piscines et spas, le chlore peut-être.
La différence entre les deux tests de Club Piscine est simplement dûe aux zoufs derrière le comptoir.
Ou de façon humoristique: Comment fait-on pour diminuer la dureté calcique de l'eau de piscine ?
On change de commis :lol:
par giroup01
Ven 27 Juin 2008 à 03:38
Autre chose: Au sujet du test Pentair, le fait qu'il y ait deux réactifs me laisse croire qu'il teste la dureté totale, or les Club Piscine et autres "analysent" (ou essaient, en tous cas) la dureté calcique. Pas la même chose.
par Patience13
Ven 27 Juin 2008 à 11:02
Une question pour giroup01
Nous autres Français métropolitains, remplissons presque tous nos spas avec l'eau distribuée par le réseau; cette eau a je pense une dureté assez fixe selon le réseau de distribution et que l'on doit pouvoir considérer comme constante et dont on doit pouvoir connaître la valeur auprès du distributeur d'eau ou de la commune.
Par contre, cette dureté change-t-elle dans les semaines qui suivent le remplissage ?
par FAFA125
Ven 27 Juin 2008 à 12:16
pour répondre à marceaug:
la seule chose que je controle c'est le ph :lol: :lol: .
et encore,apres l'avoir déscendu à 7.2/7.4 je le controle même plus :wink: .
je me suis jamais pris la tête avec la duretée ou l'alcalanitée :roll: .
et mon eau à 7 mois,et je la change toujours pas . . . .
par Patience13
Ven 27 Juin 2008 à 12:55
D'après l'expérience du forum, les utilisateurs qui ont une eau de remplissage, ni trop douce < 15°TH, ni trop dure > 25 °TH ont en général peu de souci avec leur pH :wink:
Pour peu qu'ils aient en plus une alcalinité de remplissage entre 80 et 120 ppm, tout roule tout seul pour eux.
C'est plus dur pour les autres.
par claudesim
Ven 27 Juin 2008 à 18:04
Je crois avoir trouver la solution à mon problème. Dans la procédure de Pentair, il n'est pas inscrit d'ajouter une ou deux goutes de neutralisant avant de faire le test. J'ai eu cet information chez Club Piscine Repentigny. Je vais essayer ça ce soir pour voir si c'est effectivemen le problème.
par giroup01
Sam 28 Juin 2008 à 01:01
claudesim a écrit:Dans la procédure de Pentair, il n'est pas inscrit d'ajouter une ou deux goutes de neutralisant avant de faire le test. J'ai eu cet information chez Club Piscine Repentigny. Je vais essayer ça ce soir pour voir si c'est effectivemen le problème.
Bien non, Club Piscine Repentigny ne connait pas comment le test fonctionne. Faut pas leur en demander trop quand même . . . On leur demande de débarrer les portes pis d'allumer les lumières le matin, c'est déjà beaucoup :lol: .
Il n'est pas nécessaire de neutraliser le chlore pour le test de calcium, eux-mêmes ne le font pas. Ils se trompent peut-être avec le test d'alcalinité.
Ton premier réactif est un indicateur qui vire rouge en présence de calcium, le titrant lui, est un séquestrant qui "élimine" goutte à goutte le calcium présent. A un moment donné, tout le calcium est séquestré, l'indicateur vire alors bleu.
Mais quand même, laisse-nous savoir si ca règle le problème.
Autre chose à essayer: Au lieu d'ajouter du neutralisant, ajoute une vingtaine de gouttes (disons) de ton réactif Alkali Demand et refait le test. A un pH de 13 le magnésium précipite, tu testes alors que le calcium.
Laisse-nous savoir, c'est intéressant.
Tourlou,
Paul
par claudesim
Lun 30 Juin 2008 à 13:36
Je suis retourné chez Club Piscine Terrebonne pour refaire mes tests avec eux. Il n'arrive pas aux même résultats. Ils me dis que c'est normal d'avoir une marge d'erreur d'environ 70 ppm avec le test de durté. La semaine passé on m'a dit d'ajouter deux troi c-à table d'alcal car le niveau étai a 70ppm (chez-club piscine) [avec mon test à 50ppm]. J'ai ajouté le tout dans mon spa en fin de semaine et 24 heures plus tard, j'ai reverifié l'alcal et elle était toujours a 50 ppm. J'ai l'impression d'avoir acheté un produit passé date. Je vais le faire changer cette semaine. Si le resulat est le même, ce qui veux dir que ce genre de test est vraiment pour faire de $$$ est innutile.
par giroup01
Lun 30 Juin 2008 à 14:34
claudesim a écrit:Je suis retourné chez Club Piscine Terrebonne pour refaire mes tests avec eux. Il n'arrive pas aux même résultats. Ils me dis que c'est normal d'avoir une marge d'erreur d'environ 70 ppm avec le test de durté. La semaine passé on m'a dit d'ajouter deux troi c-à table d'alcal car le niveau étai a 70ppm (chez-club piscine) [avec mon test à 50ppm]. J'ai ajouté le tout dans mon spa en fin de semaine et 24 heures plus tard, j'ai reverifié l'alcal et elle était toujours a 50 ppm. J'ai l'impression d'avoir acheté un produit passé date. Je vais le faire changer cette semaine. Si le resulat est le même, ce qui veux dir que ce genre de test est vraiment pour faire de $$$ est innutile.
Mais non, lorsqu'il est bien fait, le test de dureté calcique a une précision de 10 ppm. ±70 ppm c'est carrément inacceptable comme marge d'erreur (surtout pour les spas) et démontre une fois de plus l'ineptitude des zoufs chez Club Piscine.
Idem pour le test d'alcalinité, 10 ppm de précision. Mais il faut suivre le protocol, ce qu'ils ne font pas.
Le problème n'est pas là, le problème en est un de précision dans les analyses, tu n'as pas de standard sur lequel baser tes comparaisons.
Demande à celui qui t'as vendu la trousse si elle mesure la dureté calcique ou la dureté totale. Au moins on aura une piste.
As-tu refais le test en ayant augmenté le pH de l'échantillon avec ton réactif Alkali Demand ?
Pour l'alcalinité, il n'y a pas de date de péremption pour le bicarbonate de soude ("l'Alcalinité Contrôle" je crois de Club Piscine), c'est bon toujours. 3 c à table de bicarbonate pèsent 56 grammes et 56 grammes dans 1 700 litres augmenteront l'alcalinité de 20 ppm environ. On remarque qu'il est important que la précision des tests y soit car nous jouons avec de petits bassins.
En tous cas, tiens nous au courant de tes démarches, ca demeure intéressant.
En passant, j'ai laissé trainer deux jours un échantillon d'eau de ma piscine dans l'auto puis j'ai testé et comparé avec l'eau de ma piscine prélevée sur-le-champ.
Aucun changement dans l'alcalinité entre les échantillons (malgré les grandes pluies et les orages), 80 ppm, aucun changement dans le pH, 7,7, et aucun changement dans la dureté calcique, 210 ppm.
Seulement le niveau de chlore avait changé, celui de l'échantillon était à 1,6 ppm chlore libre (0 ppm chlore combiné) tandis que celui de la piscine était rendu à 0 ppm chlore libre (0,4 ppm chlore combiné).
Salutations,
par giroup01
Lun 30 Juin 2008 à 16:53
Patience13 a écrit:Par contre, cette dureté change-t-elle dans les semaines qui suivent le remplissage ?
Pas vraiment, elle reste stable mais peut augmenter par exemple suite à l'ajout de produits chlorés contenant du calcium (hypochlorite de calcium).
par claudesim
Lun 30 Juin 2008 à 17:41
Bonjour giroup01,
En passant, quel est la marque du kite d'analyse que tu utilise pour effectuer tes analyses? En principe le kite Pentair est-il fiable?
par giroup01
Lun 30 Juin 2008 à 18:37
claudesim a écrit:Bonjour giroup01,
Taylor.
Je ne connais pas assez le Pentair alors je ne peux pas me prononcer sur sa fiabilité. Je sais que le Taylor est conforme aux méthodes standards d'analyses, j'en sais rien du Pentair.
Mais de ce que je comprends par tes messages, ca semble être un test de dureté totale un peu semblable au Taylor, c'est à dire le même indicateur (Calcon) et le même titrant (EDTA), les concentrations évidemment ne sont pas les mêmes, pour le Pentair 1 goutte = 50 ppm, mais là encore on pourrait théoriquement changer le volume de ton échantillon pour avoir 1 goutte = 10 ppm comme le Taylor.
Alors en principe la méthode est bonne donc le test est fiable si le protocol est bien suivi pour ce que l'on veut mesurer, si les réactifs ne sont pas périmés ni contaminés, si les volumes sont exacts, si les interférences sont éliminées.
Tu l'as acheté chez Club Piscine ta trousse? Après mes vacances j'irai m'en procurer une pour fins de comparaison.
T'es de quel endroit au Québec?
par claudesim
Lun 30 Juin 2008 à 18:46
Je suis de Terrebonne. Je me suis procuré le test à la sucursalle de Terrebonne,
3255 boul. de la Pinière ,
Tél. 450.477.0865
Le kite Taylor est-il très dispendieux pour effectuer le test de PH, BROME, Alcal et Durté ?
Moi j'ai payé mon kite environ 30$
par giroup01
Mer 02 Juil 2008 à 02:09
claudesim a écrit:Moi j'ai payé mon kite environ 30$
Ouin, on n'est pas dans la même gamme de produits, pour $149 tu as une trousse d'analyse complète (pH, brome/chlore DPD, alcalinité, dureté calcique, stabilisant) un livre très complet sur la chimie de l'eau des piscines et spas, du matériel de labo incluant un agitateur, bécher, barre agitatrice, livraison à domicile et formation d'environ une heure. C'est le gros char mais après t'as plus de problème.
par claudesim
Mer 02 Juil 2008 à 13:50
Ouin, c'est du kit ça! J'ai contacté la compagnie Pentair concernant mon problème de résultat. J'attends des nouvelles afin de savoir ce qu’il en pense. Hier, j'ai fait une petite recherche sur le NET concernant le niveau d'alcal et de PH car je n'arrivait pas a faire monter le niveau d'alcal. Mon alcal était a environ 50ppm et mon PH a 6.8 - 7.0 ppm. Chez club piscine, ils me disaient toujours d'ajouter de l'alcal (petite vache) seulement et que mon PH se corrigerait. J'ai fait un test de mon alcal et mon PH 24hrs après ajouts et rien ne changeait. J'ai trouvé sur le NET une information specifiant que si le PH est bas ainsi que l'alcal, il faut ajouter du PH+. J'ai ajouté deux C-A-Table de PH+ et le tout semble correct. Je vais refaire un test ce soir afin de vérifier tout les paramètres.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 18 invités
