1er remplissage du SPA
Je viens d'acquérir un SPA, il n'est encore installé mais j'aimerais avoir l'ordre des choses à faire lors du remplissage. J'ai reçu avec un kit de traitement au brome , (brome pastille, choc sans chlore poudre, pH-, pH+ eau éclatante, désinfectant, nettoyant spa et de l'anticalcaire). Faut-il d'autre produits en stock ?
Faut-il d'abord stabiliser le PH avant de mettre le brome ? ensuite il faut mettre du choc ou une pastille de brome.
J'ai avec une bouteille de désinfectant qu'il est recommandé d'utiliser avant chaque vidange... c'est nécessaire?
j'aurais voulu avoir un guide de mise en route et d'entretien... merci d'avance pour vos réponses et un grand coup de chapeau au créateur de de site...
Xtine
Xtine
