1 - Au remplissage nous avons mis un produit "Flash" qui contient du chlore. Est-ce normal quand on traite au brome ?
R - vous ne devez pas mélanger le brome et le chlore !!!! Ne mettez plus de produit "FLASH" au chlore, attendez 1 journée.
2 - Nous avons donc mis ce produit "Flash", puis nous avons trempé une languettre colorée de tests. Résultat : taux correct en brome alors que nous n'en avons pas mis ! taux maxi en chlore, en PH et en alcalinité. Pour le chlore c'est normal avec le produit "Flash", mais pour les autres taux, est-ce normal pour une eau remplie la veille et où personne ne s'est baigné ?
R - pH haut possible. le reste est bizarre !
3 - Nous devons mettre une pastille de brome pour l'entretien courant. Comme on a mis hier le produit "Flash", devons-nous mettre le brome maintenant ou dans une semaine ?
R - De suite, mettez votre pastille de brome dans le skimmer et veillez à conserver toujours du brome présent.
4 - Les produits "hth Spa" indiquent des dosages en gramme ("choc","Ph+","Ph-"). Connaissez-vous les dosages exprimées en dosettes ? Les grammes ne sont d'aucune utilité avec la dosette fournie !
R - Le pH s'ajuste plus facilement avec un pHmètre (voir les derniers sujets) en dosant petit à petit. Le choc est nécessaire à chaque bain un peu
