Dépot gras sur la ligne d'eau
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 13:45
par rolno
Bonjour, J'utilise mon spa depuis environ 2 mois. j'ai en ce moment un dépot légèrement gras qui se dépose sur la ligne d'eau après utilisation. Quelqu'un a t-il déja eu le problème et si oui comment le traiter ?
j'ai 850 l dans mon spa 3 place, je traite au brome,et anti algues, ozonateur en fonction, PH ok filtre nettoyé a l'eau claire 1fois par semaine. Traitement choc effectué il y a 2 jours
Ps je mets une petite dose d'anti mousse avant chaque utilisation sinon il se forme de la mousse (sans doute reste d'aromatherapie)
Merci de vos réponces
Question qui tue
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 16:47
par marceaug
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 17:36
par rolno
pour répondre à la question oui douche obligatoire avant avec champoing rinçage et tutti quanti
(suite)
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 17:40
par rolno
j'oubliais, pour completer ma réponse, j'ai effectivement mis du parfum huile de palme (livrée avec le sauna) ceci 4 ou 4 fois en 2 mois (ce qui explique sans doute le reste de mousse)
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 18:33
par EdenSpa
Est-ce qu'il t'arrive de manger des frites dans ton spa?
re frites
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 18:41
par rolno
uniquement a l'insue de mon plein gré
OUFFFFF
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 19:31
par marceaug
Re: OUFFFFF
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 19:35
par EdenSpa
Et non
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 20:04
par marceaug
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 20:56
par rolno
Bon, plaisanteries mises à part, je sort du spa et il semble que le depot se forme quand il y a injection d'air et donc mousse. Probablement de l'écume ?
Vos idées pour s'en débarrasser ?
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 21:08
par DavidF
Excellente ton anecdote Marceau
Pour ton souci d'ecume, a ta place un bon nettoyage des canalisations, chgt de l'eau. C'est a ce moment là que Marceau (le nicolas hulot quebecquois) sort du buisson en agitant un drapeau vert : "Nan, nan, tabernacle, change po ton eau là, ozaône de dieu, ozaône te diiiis-je". (faut imaginer en accent local c'est plus draôle)
Est bonne
Posté:
Mer 14 Nov 2007 à 23:53
par marceaug
DavidF bonne réplique tabernaque
Ceci dit le changement d'eau d'accord mais s'il a été fait il ya pas longtemps alors j'ai des doutes à moins bien sur que l'ajout de produits inutiles du genre
Huile essentiel
soit fréquent.
Re: Dépot gras sur la ligne d'eau
Posté:
Jeu 15 Nov 2007 à 00:09
par MARC_MTL
rolno a écrit:Bonjour, J'utilise mon spa depuis environ 2 mois. j'ai en ce moment un dépot légèrement gras qui se dépose sur la ligne d'eau après utilisation. Quelqu'un a t-il déja eu le problème et si oui comment le traiter ?
ton probleme est simple ton anti-mousse est un corps gras. Arrete de l'utilise et ton probleme sera regler
Posté:
Jeu 15 Nov 2007 à 08:47
par DavidF
Ok mais il va s'en faire (des depots) pendant un bon bout de temps, et je te parle meme pas de ce qui se passe en dessous.
Posté:
Jeu 15 Nov 2007 à 19:39
par rolno
Merci de vos réponses. Pour le moment je vais essayer sans l'anti mousse quelques jours. je vous tiens au courant du resultat
Posté:
Ven 16 Nov 2007 à 11:22
par lafiol
salut
alors il y a un autre truc c'est le zorbo que tu trouve ici
http://www.tubs.fr/product_info.php?products_id=53
chais po si ca marche tabernacle mais ca ma l'air plus ecolo !
salutation .
Posté:
Ven 16 Nov 2007 à 17:22
par c176613
Hello, essaye ça:
http://www.aquafinesse.com/HTML_EUROPE/index_html.htm
Ca fait quelque temps que je l'emploie plus ou moins régulièrement et je dois dire qu'il n'y a pas mieux pour nettoyer les tuyaux en même temps que traiter l'eau. Seul bémol, passablement cher mais très efficace.
Pour ma part je n'ai jamais eu ce problème de ligne d'eau. Par contre mon frère qui vient de recevoir son spa a le même problème. M'est avis que ça vient du fait que les tuyaux ont encore des dépots dûs à la fabrication.
En ce qui concerne la douche, heureusement que je ne me douche pas pour aller dans mon spa car franchement je crois que je n'irais plus. Et là aussi, jamais eu de problèmes.
Bonne baignade.
Pascal
Posté:
Lun 19 Nov 2007 à 00:21
par alphred
Moi non plus je ne mange pas de frites dans mon spa et je n'abuse pas de la poutine.lol, mais j'avais un problème similaire. J'utilise depuis environ 2 mois une produit qui ressemble au zorbo.
Mais il s'appelle Zorby ( au québec), c'est petite éponge orange que je mets dans l'écumoire.
Ca fonctionne à merveille, plus de dépot gras, ni de drole de mousse genre écume.
Bonne chance !
pour conclure le sujet
Posté:
Mer 19 Déc 2007 à 13:25
par rolno
Après une période sans ajout de produits et effectivement un peu d'écume pendant 2 ou 3 bains, tout est revenu à la normale.
Depuis je mets une dose infinitésimale d'anti-mousse avant chaque bain et tout se passe bien.
Merci encore pour vos conseils
