Entretien des cartouches de filtration
MessagePosté: Dim 07 Oct 2007 à 08:52
par bibi21
Bonjour a tous
J'aimerais connaitre votre routine pour l'entretien de vos cartouches de filtration. Sur le manuel de mon spa (Emotion de Somethy) ils parlent de trempage dans du detergent industriel pour éliminer les corps gras et d'un autre trempage toujours de 2h dans une solution d'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire.
Où se procure-t-on ces produits ? Faites vous tout ça pour votre spa, à quel rythme ? Quels produits utilisez vous?
Dans l'attente de votre aide , bonne journée et surtout BON SPA !
MessagePosté: Lun 08 Oct 2007 à 15:40
par ALEXANDRE
bonjour.
Le filtre cartouche, la finesse de filtration obtenue varie de 15 à 20 microns, voire même 10 microns.
il est possible d’augmenter cette finesse de filtration par adjonction de diatomée, cet apport de diatomée facilite également le nettoyage des cartouche, en présence d’une eau très calcaire, il existe sur le marcher un floculant compatible avec les filtres à cartouche "flovil".
. Pour nettoyer la cartouche il suffit de la sortir de la cuve du filtre, le nettoyage se fait dans le jardin sous le jet frottant légèrement cette cartouche.
Pour un nettoyage en profondeur (2 à 3 fois par ans) il est possible d’utiliser des produits de nettoyage appropriés, après un rinçage de la cartouche au jet, on la fait tremper dans une solution eau+ produit de nettoyage ( reva-filtre, decalcit filtre) qui possède 3 fonctions : nettoyage, dissolvant et détartrant, si le résultat n'est pas satisfaisant il est conseillé de recommencer l'opération
