montage de filtre a sable
MessagePosté: Mer 27 Juin 2007 à 15:31
par coachloutcho
bonjour je voudrais savoir si il existe un plan de branchement pour un filtre a sable + skimer dans le filtre que j ai acheter il n y a pas de notice oui si quequ un peut m expliquer.je sait pas ou brancher le skimer
MessagePosté: Jeu 28 Juin 2007 à 02:34
par MARC_MTL
Tu branche ca sur une piscine ou un spa? Car tu est presentement dans un topics de spa. Dans ton message tu demande ou brancher le skimmer,entre ton skimmer et ton filtre il devrait avoir une pompe. Donc tu relie le skimmer a la sucction de ta pompe et en suite la decharge a ton filtre (il devrai avoir un entre que ces ecrit pompe) et pour finir de la sorti du filtre a un retour dans le spa ou la piscine. Voila ces fait bonne installation
