Volume d'eau débordant
par freedoc
Dim 27 Mai 2007 à 05:03
Quand on monte dans un spa, visiblement une grande quantité d'eau déborde et part à l'égout, il faut la remplacer.
N'y a-t-il pas d'alternative ? (vase d'expansion .)
par FAFA125
Dim 27 Mai 2007 à 08:08
Il éxiste les spas à débordements,qui ont une cuve de compensation :lol:
par freedoc
Dim 27 Mai 2007 à 08:28
lesquels ?
par freedoc
. comment ça marche ?
par FAFA125
Dim 27 Mai 2007 à 09:01
Il s'agit des gammes"commerciales",à débordement et filtration à sable,faites pour recevoir du public :wink:
Tu peut voir la gamme jacuzzi sur le site de laurent:
http://www.alpes-spa.com/jacuzzi%20%20professional.html#alimia_experience
D'ailleurs le virginia me plais beaucoup,haaa,si j'étais riche :wink:
par freedoc
Dim 27 Mai 2007 à 09:53
Le spa qu'on me propose a deux sorties : une pour le débordement et une pour la vidange complète.
Pourrait-on brancher un filtre à sable externe ? serait-ce plus performant que le filtre à papier ? serait-ce à la longue plus économique ?
par jo piscine
Dim 27 Mai 2007 à 17:41
Bonjour :D
Je n'ai jamais eu de problèmes de débordement même avec 4 adultes dans le spa :!: :roll: :roll: :roll:
Le niveau d'eau à respecter au remplissage se situe juste au-dessus des buses les plus hautes ,et pas de pb :D :D :D
par freedoc
Dim 27 Mai 2007 à 18:31
soit un spa avec 8 buses de chauffage
6 adultes montent dans le spa,
le niveau monte (archimède)
de +/- 300 litres .
l'eau coule dans la buse de trop plein.
Les 6 adultes sortent,
le niveau descend de 300 litres,
soit sous les buses . le chauffage
est arrêté il faut remetre de l'eau
ou des volumes (ballons remplis d'eau)
pour compenser cette perte .
non ?
par FAFA125
Dim 27 Mai 2007 à 18:44
Là,on se prends un peu la tête quand même :wink: :wink: [/u]
par jo piscine
Dim 27 Mai 2007 à 23:53
+1 avec Fafa ,car je n'ai jamais fait le calcul , mais jamais de pb de débordement :D :D :D
ça doit dépendre de la forme de ton spa ,de la hauteur des buses etc. etc.
Sur mon Altamar , tout débordement éventuel va vers le filtre où l'eau est récupérée :roll: :roll: :roll: même avec 4 personnes à bordImage
par freedoc
Lun 28 Mai 2007 à 05:25
[quote="mamyblue29ça doit dépendre de la forme de ton spa ,de la hauteur des buses etc. etc.
Sur mon Altamar , tout débordement éventuel va vers le filtre où l'eau est récupérée :roll: :roll: :roll: même avec 4 personnes à bord[img]http://freelog.chez.tiscali.fr/emoticon/Divers/Divers.gif[/img][/quote]
Quelle est la différence de niveau avec tes buses les plus hautes et le niveau le plus bas de ta buse de trop plein ?
Amitiés
par sorrow
Lun 28 Mai 2007 à 09:19
Quand nous sommes tous en famille dans le spa (2 adultes + 4 enfants) ne ne constatons aucun problème de débordement. De même dans la configuration 4 adultes et 2 voir 3 enfants.
La seule fois ou notre spa a débordé c'est avec 6 adultes, mais là c'était vraiment pour le fun, il doit même y avoir une photo de ce moment là sur mon blog.
Donc pour conclure, en temps normal je n'ai aucun problème de débordement avec le spa, il faut par contre bien respecter le niveau d'eau qui doit être comme Manyblue l'indique juste au dessus des buses les plus hautes.
a+ :lol: :lol:
par freedoc
Lun 28 Mai 2007 à 09:32
Je me suis mal exprimé, je veux parler du fait que l'eau parte dans le trop plein si nous montons à 4 ou plus dans le Spa.
Peut-être les buses les plus hautes le sont-elles trop ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
