Trop de chlore
Posté:
Mer 20 Déc 2006 à 20:34
par Tophe0775
Comment faire pour baisser le niveau de chlore de l'eau de mon spas ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement
Posté:
Mer 20 Déc 2006 à 21:15
par Gavage
ouvrir la couverture et le laisser disparaitre naturellement
il est de combien le taux de chlore ?
si il est trop elevé, vidange une partie de l'eau , tout simplement
Posté:
Mer 20 Déc 2006 à 21:29
par Tophe0775
Bonsoir Gavage,
Je suis selon les bandes de test à 10(20) au maxi.
Convient-il de sortir le diffuseur pour la nuit ?
Posté:
Jeu 21 Déc 2006 à 07:55
par Gavage
si c'est 10 ppm de chlore, alors oui tu enleves le diffuseur et tu arretes de te baigner
Posté:
Jeu 21 Déc 2006 à 09:09
par Tophe0775
Ok je l'enleverai ce soir !
A quoi est du cette augmentation du chlore ? Est ce dangereux ?
Comment faire pour le baisser rapidement ?
Posté:
Jeu 21 Déc 2006 à 09:55
par piero007
Il faut vier le quart ou la moitié du spa et le remplir avec de l'eau claire, sans ajouter de chlore.
Si tu attends l'évaporation, comme le chlore est plus lourd que la vapeur il a tendance à rester dans l'eau du spa.
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 14:28
par hib72
Ma petite expérience dans le domaine des SPA m'a montré qu'il faut ajouter un peu de chlore chaque jour si on n'a pas d'ozoneur. Si on ne fait pas ça, l'eau tourne après 2 à 3 jours. A ta place, j'attendrais un peu le temps que sa redescende, question de 1 ou 2 jours. Vider l'eau et en remettre Ok, il va falloir réchauffer rééquilibrer TAC et PH.ça prend du temps et en plus ça coute (expression Vaudoise).
Il faut aussi que tu diminues la dispense de chlore dans ton SPA pour ne plus reproduire ça.
Good luck
Posté:
Ven 22 Déc 2006 à 15:04
par invite0002
depuis quand il faut equilibrer le TAC c'est nouveau ça
ah ces vaudois
