question chauffage
par gaga33
Sam 18 Nov 2006 à 11:04
une question bete
vous laisser toujours branche le chauffage de votre spa ou non
sinon il faut prevoir quand on l'utilise
par brice
Sam 18 Nov 2006 à 14:46
je te repondrais que la réponse est dans la question.
si tu veux couper ton chauffage tu peut.
par contre la veille de t'en servir il faut le remettre en route.
sachant que un spa consomme le plus d'énergie pendant sa phase de chauffe.
par Komezove
Dim 19 Nov 2006 à 14:45
La couverture est indispensable !
Il faut savoir qu'il est beaucoup plus cher d'éteindre le chauffage après chaques utilisations
Un chauffage sur un spas ne fonctionne qu’en cas de besoin ( température en dessous de la temp désirée) C’est le thermostat qui fait son travail.
De plus, en cas d’arrêt total du chauffage, le spas n’est jamais prêt pour une utilisation spontanée (temp. non agréable)
Il est moins onéreux de maintenir la temp. que de faire le yoyo et réchauffer à chaque utilisations.
Salutations
