par patetrose
Dim 09 Sep 2012 à 16:24
Alors, depuis mon dernier commentaire ici, j'ai persisté au brome jusqu'à mon renouvellement d'eau fin juillet.
Et depuis, je suis passé au CHLORE en granulé de chez HTH.
Alors, pour dissiper tout de suite les doutes, le chlore n'a pas plus d'odeur que le brome. C'est même mieux que ce dernier, qui parfois pouvait prendre un peu les bronches et faire toussoter. Alors c'est peut être spécifique au chlore de chez HTH, mais je le préfère largement au brome.
Et la question importante concernant la qualité de l'eau ?
Je n'ai pas eu d'eau couleur "verte opale" depuis mon changement d'eau !
Par contre, il ne faut pas oublier de rajouter 20-25 grammes de chlore tous les 2-3 jours. Sinon, l'eau chez moi va blanchir et devenir trouble.
J'ai fait le test suivant :
Baignade des petits tout un week-end. Le soir pas de choc à l'oxygène actif, et pas de rajout de chlore. (de plus le filtre devait être nettoyé). Forcément le lundi à midi. Ouille ! L'eau était blanche, bref pas en forme et absolument tout ce qu'on ne doit pas faire pour avoir une eau propre.
Solution :
Nettoyage du filtre. (permutation dans mon cas) et 30gr de chlore en granulé et 50gr de PH- (oui le PH avait remonté)
Dès le lendemain çà allait mieux, mais pas de baignade. Le soir, 20g d'oxygène actif et re 50gr de PH-. Le mercredi l'eau n'était plus blanche, pas encore hyper transparente, mais elle était largement mieux.
Voila la grosse différence avec le brome. On récupère plus facilement une eau. Sans oublier que je n'ai jamais eu de mousse comme avec le brome ou de grosse bulle !
Concernant, le PH, idem, il grimpe, mais moins vite. Je ne me souviens pas avoir eu une couleur correcte sur mes tests pendant 2 ans de traitement au brome.
Voilà, il me reste encore à bien optimiser le traitement au chlore, pour ne pas voir mon eau tourner.
Juste une question. Je ne sais pas quel galet de chlore laisser dans le panier du skimmer afin d'avoir toujours un petite quantité de chlore diffusé dans le spa ?
(Actuellement, j'utilise du Chlore stabilisé en granulé et mon spa fait 1100L.)
Merci et bonne baignade !
moi pas de probleme
par furieux
Mar 18 Sep 2012 à 15:18
je croie que j'ai trouvé la solution
1- un PH a 5
2-1/5 de gallet de chlore lent par semaine
3- 10 cl d'oxigene actif par semaine
4- nettoyage du filtre tous les 15 jours
j'ai une eau claire et plus de probleme depuis que j'ai abandonné le bhrome
et que je suis pasé a cette solution
:D
Re: moi pas de probleme
par chrisdelyon
Mar 18 Sep 2012 à 21:50
furieux a écrit:je croie que j'ai trouvé la solution
1- un PH a 5
:D
Ph a 5 c'est super acide et tu va à l'encontre de problemes aussi bien techniques pour ton spa que dermatologiques pour les utilisateurs . Moi je dis mefiance !
par furieux
Mer 19 Sep 2012 à 13:38
pour ce qui est des probleme dermathologique je peut te dire que sa fait maintenant 10 mois que sa marche comme sa et j'ai une peau de BEBE
quand au probleme avec le spa je ne voie pas ce qui peut se passer
acide donc pas de calcaire
au fait 5 se n'est pas si acide que sa les vegetaux en aquaponnie sont de longue dans une eau a 5
par contre je peut te dire que les durite et les pompes sont prevus pour descendre bien plus bas!
entretiens eau de spas
par hydropool400
Mar 16 Oct 2012 à 19:45
salut a tous , voici mon expérience en quelques ligne
Mon spas, je l'ai acheter en 1998 chez clair azur, et ils m'ont vendu 2 fois pour 150 euros de produit oxigène actif ! de la merde c'est claire
en faite je me suis demander a l'époque s'il s'avaient traiter l'eau !
le lendemain eau trouble grise.je pouvais mettre la boite rien n'y faisait, franchement j'ai laissé tomber le spas pendant 1 an je crois.puis apres j'ai recommencer, mais tous les jours je vérifiait l'eau et parfois galère.
bref, tu peux ajuster ton ph vérifier ton brome cachet ou choc.
c'était a chaque fois la cata.
Mais j'ai depuis 5 an j'ai réussi a comprendre ce qu'il n'allait pas :
d'abord je n'avais pas d'osmosateur , grave erreur, cela m'a permis de diviser par 3 mes dosages et plus souple d'entretiens.
ensuite , nous quand on se baigne, le ph descends.donc un peu de ph + a la petite cuillère
ensuite un cachet de brome dans le skimer si je m'en sert pas dans la semaine , ou deux si on se baigne souvent.
mon controle je le fais une fois par semaine. je regarde simplement si l'eau est clair donc pas fd'ajout, si lègèrement trouble une pincé de brome choc, ou tout simplement il n'y a presque plus de galet brome, donc j'en remet un.
eau légèrement trouble apres utilisation, c'est normale, faut du temps que cela ce regènère, mais il faut nettoyer toutes les semaines ton filtre, c'est tres important.!
achèter le pistolet spécial filtre c'est vraiment efficace.
Ah j'oubliais, je n'utilise plus d'eau du robinet mais récupération de pluie.
depuis plus jamais d'accident, et quelle souplesse., un peu de brome choc de temps a autre mais le plus rarement possible ( j'ai remarqué que le sur dosage désiquilibrait l'eau ph descent tres rapidement donc, le brome est moins agissant donc tu vas a la cata) l'ozonateur interviens ici
c'est lui qui agit et c'est géniale.
j'ai même pousé a garder l'eau 5 mois sans aucun problème, eau tres limpide.
j'ai remarquer que moins tu mets produit, mieux c'est.
je suis a votre écoute pour vous aider a comprend le traitement de l'eau spas en fonction de votre utilisation.
par Aqualily
Lun 22 Oct 2012 à 10:22
Ben moi quand je lis tout ce que vous devez faire avec vos 36000 produits je dis vive SpaBalancer et pourtant je n'ai pas d'actions j'ai eux promis :wink:
L'eau est propre, limpide, ne tourne jamais, pas d'odeur, de problème de peau, juste à en ajouter 1x par semaine. Est-ce plus cher que tous les produits que vous mettez au final pour rattraper votre eau et la chauffer chaque fois que vous la changez? j'en doute! et même si c'est un peu plus cher, lorsqu'on a un SPA, est-ce que 10Euros par mois c'est la mort? je ne crois pas, surtout pour ne pas avoir de soucis avec son eau. Pourquoi se prendre le chou à s'évertuer à entretenir son Spa avec d'autres produits alors qu'il y a bien plus simple?
De plus le produit est en action depuis quelque temps ce qui est très appréciable.
par matrix30
Lun 22 Oct 2012 à 12:53
Bonjour :lol:
Et en moi je peux vous dire qu'avec le nouveau systéme de désinfection d'Angel's spa qui n'est toujours pas commercialisé "c'est bien dommage d'ailleurs" celà fait 4 mois et 17 jours que j'ai une eau nickel sans aucun entretien, sauf biensûr le nettoyage du filtre.
Le spa depuis est devenu un bonheur sans nom :wink:
Encore merci à Angle's spa de m'avoir pris en tant que bêta testeur :D
par pygmalion.01
Jeu 08 Nov 2012 à 15:43
Certains d'entre vous connaissent surement ce site, mais pour les autres qui ne connaissaient pas.
j'y ai trouvé plein d'infos intéressantes sur le traitement de l'eau de nos spas ! ! !
http://www.vandjour.com/spa.htm
deplus il font de la pub pour le fofo en 1ère page :wink:
Comparatif produits
La théorie
La pratique
. et plein d'autres info
par cromagnon
Jeu 08 Nov 2012 à 19:50
Aqualily a écrit:Ben moi quand je lis tout ce que vous devez faire avec vos 36000 produits je dis vive SpaBalancer et pourtant je n'ai pas d'actions j'ai eux promis :wink:
+1
par Denis57
Ven 09 Nov 2012 à 15:18
+1+1 :fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
