par tino57
Lun 14 Déc 2009 à 20:44
salut
pour le moment prix de revient total (hors main d'oeuvre :cry: ) 3000€
pour 3 ans d'utilisation (arrêt tecnique compris).
Beaucoup de galères mais bon le plaisir est à ce prix :lol:
Re: Roullements
par Lapinou
Mar 15 Déc 2009 à 08:23
tino57 a écrit:Quelles sont les remplacements déjà effectués?
car pour moi mis à par les deux pompes et le blower j'ai tout changé!
Tino
Salut Tino
Si par hasard tu as quelques photos de tes modifs, genre avant/après et avec les liens internet où tu as acheté le matos à l'occas ça serait interressant :P
Re: Roullements
par tontonmarsu
Mar 15 Déc 2009 à 08:48
tino57 a écrit:salut tonton
moi je n'ai changé que le condo
maintenant le clavier
et aussi l'ozonateur et j'ai ajouté un filtre UV qui a changé ma vie
Je suis très heureux pour toi au sujet du panneau de commande.
Pour ce qui est des roullements, le bruit doit venir d'une légère oxidation des billes ou du chemin de roullement
si ils fond du buits c'est qu'ils sont en fin de vie, donc démonte et change les rapidement, cela n'est arrivé! Et j'ai continué à ne servir de la pompe 15 jours, résultat le moteur a chauffé et j'ai grillé le bobinage (courcircuit) le thermique était déffectueux, et j'ai dut changer la pompe (résultat 250€).
Attention si la référence n'est pas lisible, faut les démonter et les mesurer avec un micromètre et un alésomètre, normalement la bague intérieure doit être légèrement sérée et la bague extérieure ajustée(léger jeu). Deplus il faut préciser le domaine d'utilisation (milieu humide donc graissage à vie avec flasques étanches).
Mais bon cela reste une bonne affaire :wink:
Tino
par tino57
Mar 15 Déc 2009 à 19:07
salut tonton
pour mes pièces de rechange:
- le réchauffeur je l'ai trouvé ici: http://66.163.168.225/babelfish/transla ... ctID%3d343
pour la pompe de circulation je l'ai achetez chez un distributeur de SPA en Belgique (pompe adaptable la plus proche de chez moi) celle que je vois ici semble identique (fabrication US): http://66.163.168.225/babelfish/transla ... ctID%3d232
Bouchon de vidange maison pour faciliter l'opération, isolation de la cuve maison avec isolation de toiture multicouches (alu et autres 15 couches).
Recollage d'alimentation de buses de massage mal collées!
Pour le reste la lumière fonctionne par intermitense et l'ozonateur donne des signes de faiblesse (à voir plus tard)
je mettrai les photos dès la prochaine maintenance le boitier de commande j'espère!
@+ tino
pmompe de circulation
par tontonmarsu
Mar 15 Déc 2009 à 19:43
et bien j'ai trouvé la pompe toujours chez denicor pour 130€ + 30€ de livraison donc trés raisonnable et surtout même modéle wirlhpool
par Lapinou
Mer 16 Déc 2009 à 08:22
tino57 a écrit:pour mes pièces de rechange:
Salut Tino
C'est une pompe Gecko circ-master :wink: celle que je lorgne depuis un ptit moment :P reste plus qu'à trouver un peu de sous après noël :cry: ça fait un moment que je veux la changer 8)
Tu as utilisé quoi comme pièce d'adaptation pour passer des 1"1/2 de la pompe sur nos super tuyau en 48mm :?:
par tino57
Mer 16 Déc 2009 à 18:25
salut lapinou
Pour le remplacement de ma pompe, j'ai réutilisé certaines pièces du moteur d'origine, mais je te confirmerai ça la semaine prochaine photos à l'appuis ainsi que la référence exacte du moteur :wink: .
Je viens de commander le panneau de commande chez denicor (les espagnols), réception la semaine prochaine si tout va bien :lol: .
Pour tontonmarsu
Comment as tu fait pour installer ton stérilisateur UV? A tu des photos, où l'as tu acheté, faut-il concerver l'ozonateur?
@+ tino
uv
par tontonmarsu
Mer 16 Déc 2009 à 19:01
et bien voila pour 55 € juste aprés la pompe de circulation j'ai coupé le tuyau puis mis en serie et en 220v le filtre uv avec des raccors adaptables fournis et les cerflec donc pas de problème de sections chinoise , évidement les pro vont pas aimer mais quand je me suis rendu compte que la lampe UV était la même en mode aquaruio bassin que spa mais vendu rien du tout j'ai pas hésité, un peu commre le PH moin que l'ont fabrique avec 25 litres d'eau et 5 litres
d'acide chloridrique
la lampe tourne depuis 1 an j'ai une lampe de rechange et depuis je n'ais aucune algue ou eau visqueuse et bien sur j'ai gardé mon ozonateur
je ne met presque plus de produit sauf des pastilles multifonctions
j'ai arrêté le brome trop cher
par FAFA125
Mer 16 Déc 2009 à 20:51
attention tontonmarsu,il me semble ,sauf erreur, que ton spa est accessible au public,et de fait il vaudrait mieux que personne ne chope une sal0perie dans ton spa . . . car tu est loin de respecter la législation en vigueur.
par Lapinou
Jeu 17 Déc 2009 à 08:23
tino57 a écrit:je te confirmerai ça la semaine prochaine photos à l'appuis ainsi que la référence exacte du moteur :wink: .
Super :lol:
Merci par avance :wink:
Et si par hasard tontonmarsu a des photos, je pense qu'on est plus d'un à être interressé :P
Lapinou
SONDE SPA GD 3003
par GSMAE
Dim 20 Déc 2009 à 23:33
BONJOUR
La console de mon spa de type gd 3003; m indique une temperature d'eau de 49 degres alors qu elle est d'environ 20 degres.
Quelqu'un a t'il le même soucis et a t'il réussi à résoudre ce soucis.
Merci d'avance
Re: SONDE SPA GD 3003
par tontonmarsu
Lun 21 Déc 2009 à 16:49
salut
c'est ta sonde de température qui est morte
enfin je supose que ton eau est à 20 degrés depuis pl;usieurs jour
ta sonde etant mporte ton chauffage ne se déclenche pas
GSMAE a écrit:BONJOUR
Merci d'avance
par philou78
Lun 21 Déc 2009 à 21:27
Je pense ,Tonton , que ton diagnostic n'est pas mauvais. :lol:
Philou
par Lapinou
Mar 22 Déc 2009 à 14:38
Je viens de me rendre que le message est posté à 2 endroits :shock:
Il serait peut-être bon que GSMAE post un nouveau sujet :roll:
par GSMAE
Mar 22 Déc 2009 à 22:31
Bonsoir
merci pour vos reponses.
Peut on me dire ou je peux acheter ce type de sonde svp
et le gel permettant de la placer dans le tuyau et de rendre tout ca hermetique
merci d'avance
par GSMAE
Ven 25 Déc 2009 à 09:33
Merci pour le renseignement ca va m'aider un max
A bientot
par GSMAE
Sam 26 Déc 2009 à 22:57
BONSOIR
J ai changé ma sonde, grace a vos conseils, maintenant la temperature indiquée est correcte, mais mon rechauffeur se met en route et se coupe sans arret,environ toutes les 10 seondes, resultat l'eau ne chauffe pas.
Que dois je faire
par bidule44380
Mar 23 Fév 2010 à 17:09
ton filtre est encrassé , il n'y a pas beaucoup de débit donc le micro contact
qui ce trouve dans ton réchauffeur coupe sans arrêt.
par philou78
Mer 24 Mar 2010 à 14:17
Salut Lapinou,
Bonne trouvaille.
Je pense que pas mal de personne vont etre interessé.
Philou
par Lapinou
Mer 24 Mar 2010 à 15:54
Salut Philou, ça faisait un moment :wink:
Ca y est je me lance, j'attends la paye de ce mois-ci et j'achète une aqua-flo circ-master
par contre une question me turlupine :? Sur ce site elle est donné en 240V mais je ne sais pas si elles sont ttes fabriquées en 50-60Hz ou certains modèles qu'en 60 Hz :?:
http://www.spadepot.com/shop/Aqua-Flo-P ... 682C0.aspx
par Lapinou
Mer 24 Mar 2010 à 16:48
J'ai eu ma réponse du site :cry:
Les pompes sont une chose que nous ne livrons pas à l'étranger, c'est surtout parce que toutes les pompes, nous nous consacrons sont pour des tensions US à 60 Hz, il fonctionner sur 50 Hz, mais ne durerait pas comme il devrait. Le moteur brûlerait plus tôt que prévu
Si ça tente un pro, il peut me contacter en MP
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
