par familleosley
Mer 24 Avr 2013 à 21:08
Spa vidé et re rempli avec l'eau de l'adduction
eau adduction :
tac 150mg/l
dureté :36°f
ph 7.2
temp 15.3°
mis anticalcaire hth +10 minutes de brassage
le fait de mettre le brassage air +eau augmente le ph ?
tac 150mg/l
dureté :36°f
ph 7.6
temp 15.7°
maintenant j'attends la chauffe
A+ :lol:
par roycool
Jeu 25 Avr 2013 à 08:08
j'ai connu les mêmes problemes pendant 6 mois à réguler d'un coté ou de l'autre. A surveiller mon ph tous les 2 jours , j'ai craqué !
Je suis passé à SpaBalancer et depuis, je ne contrôle plus mon ph et quand je le fais il n'a pas bougé, plus de mousse, au bout de 8 mois, une eau encore nickel.
C'est cher mais on ne se prend plus la tête !
par Aerotronic
Jeu 25 Avr 2013 à 18:07
Allez c'est reparti. Eau équilibrée, en limite basse de Taylor, mais équilibrée.
N'oublie pas de choquer ton eau (chlore choc).
Oui la mise en mouvement + air fait augmenter le pH. Jusque là, tout va bien.
Pour l'instant on ne touche plus à rien.
par familleosley
Jeu 25 Avr 2013 à 20:27
Hello,
Ce soir
eau super cristalline
eau à 36.5°
ph :8
tac : proche de 200 ?
comprends pas pourquoi il a bougé ! demain je change les bandelettes au cas ou.
que faire si c'est la valeur du TAC est avérée ?
pour le choc , je m'en occupe demain soir car je vais prendre du choc sans chlore hth.
a+
par roycool
Jeu 25 Avr 2013 à 20:45
Bonne chance !
par Aerotronic
Jeu 25 Avr 2013 à 21:15
Re Salut,
Ouep c'est pas gagné.
Changement des bandelettes = excellente idée, on sait jamais, mais tu as souvent croisé les mesures avec d'autres appareils.
J'utilise des Aquacheck Brome, que je croise de temps avec des pastilles de phenol RED, et DPD4, et globalement, c'est cohérent.
Bien laisser ton échantillon d'eau descendre en température à 25°C, idéalement.
On attends donc tes mesures avec de nouvelles bandelettes, et on verra ensuite.
Pour l'instant je pense qu'il ne faut pas rajouter de produits.
Si le TAC est avéré, faire bouger le pH va être considérablement difficile car ton eau a un pouvoir tampon en béton.
par familleosley
Dim 28 Avr 2013 à 18:41
Ce que je craignais , c'est confirmé: je suis en présence d'un TAC trés élevé .de l'ordre de 300 mg/l. Ph à 8, dureté à 36
Les bandes sont au maxi , confirmé par la méthode virage colorimétrique.
De plus , ce matin lorsque j'ai ouvert le spa de petites plaques blanches flottaient à la surface avec des dépots rugueux sur la paroi .aie aie du calcaire je suppose .
nous avons réussi à enlevé en frottant doucement , cela partait facilement.
C'est vraiment à ne rien y comprendre !
Il y a t il un moyen de baisser ce foutu TAC ? par du ph minus ?
Quand apparait ces plaques blanches + dépot calcaire , que faire ?
dans l'attente de connaitre votre avis .
merci d'avance
par familleosley
Dim 28 Avr 2013 à 19:42
Biofilm ?
Je pense plutôt à du calcaire car en frottant cela faisait de la poudre blanche.
par Aerotronic
Dim 28 Avr 2013 à 21:36
Salut La Famille,
Ouch !
La ça dépasse mes expériences, ou le peu de connaissances empiriques que j'ai du problème.
Le problème c'est qu'avec un TAC aussi élevé et le pH qui va avec, tu va faire des dépôts calcaires sur toute ton installation y compris le filtre (ce que tu vois déjà avec ces plaques). Il faudrait agir assez vite.
Mes beaux parents avaient une eau un peu comme la tienne mais en piscine, et j'ai souvenir que le pisciniste avait fait baisser le TAC avec de l'acide chlorhydrique, sans trop d'influence sur le pH mais qui baissait aussi (ce qui nous arrangerait d'ailleurs).
De mémoire, il avait mis environ 5 litres dans 70m3, mais pour passer de combien à combien ? Je ne me le rappelle pas.
Si j'étais dans ton cas, et sans possibilité de me faire conseiller, je tenterai bien 50 cc d'acide chlo. Qu'est que ça risque ? Pas grand chose. Mais c'est sans aucune garantie sur le résultat .
Désolé de ne pas pouvoir t'aider.
par cromagnon
Lun 29 Avr 2013 à 06:38
roycool a écrit:Bonjour,
Moi également.
par Aerotronic
Lun 29 Avr 2013 à 13:16
Re,
Je suis allé fouiller sur des sites canadiens et américains. Globalement
Ils passent par la baisse du pH pour faire baisser le TAC, donc avec du pH moins.
On peut le tenter.
Mettre du pH moins pour redescendre à 7,2, en 2 fois (8 a 7,5, puis 7,5 a 7,2)
Leurs conclusions sont que le tac- n existe pas il faut passer par pH-
À+
par familleosley
Lun 29 Avr 2013 à 20:12
Ok merci pour tes recherches , donc j'ai mis du ph - pour redescendre à 7.5,
2éme partie demain midi .à suivre
bonne soirée :(
par familleosley
Mar 30 Avr 2013 à 21:23
bonsoir
ce soir ph à 7.9 tac à 250
2eme baisse avec du ph- toujours une tendance à la hausse
à suivre
a+
par Aerotronic
Mar 30 Avr 2013 à 21:44
Ça évolue dans le bon sens (surtout pour le TAC qui perd 15%), doucement certes.
Relève bien les quantités que tu mets pour faire le cumul.
Plus le TAC baissera plus le pH aura des facilités à bouger.
Bon courage, on te suit !
par Clair Azur
Jeu 02 Mai 2013 à 10:15
salut,
si tous tes réglages de traitement d'eau te posent encore des problèmes, je te propose de m'envoyer tes coordonnées en message privé que notre service Relation Client te contacte directement et effectue éventuellement des manips "en live" avec toi.
laura
suivi
par familleosley
Ven 03 Mai 2013 à 19:22
De retour à la maison , voici un petit point.
Durant mon absence mon épouse à continuer la mission "descente du tac".
En baissant chaque jour le ph de 8 à 7.2 le TAC approche maintenant de 180 ! l'eau est cristaline
Elle m'a confirmé que le ph met plus de temps à remonter .
à suivre .bientôt la fin de la galère.peut être
par Aerotronic
Ven 03 Mai 2013 à 21:48
Hello La famille,
Ah bien, ca te fais près de -30% de TAC, cool !
Espérons que c'était la bonne piste.
Tiens nous au jus.
Tu en est à combien grammes (ou de kilos.LoL) de produit ?
Bon courage.
par Aerotronic
Mar 07 Mai 2013 à 18:27
Re,
Alors tu en est ou ?
Suite
par familleosley
Mer 08 Mai 2013 à 18:46
Voici les news:
ce soir,
ph à 7.8
tac à 130 (fait par méthode virage colorimétrique)
eau nickel
donc
remis ph moins 60 grammes (j'ai fait des provisions et le vendeur va me faire une carte de fidélité !)
aussitôt ph redescendu à 6.8 puis aprés 10 min d'autobrassage ph à 7.4.
A suivre
par Aerotronic
Jeu 09 Mai 2013 à 10:50
La piste "américano canadienne" du pH- a donc l'air de fonctionner.
Tant mieux :).
Tu reviens dans des plages plus "raisonnables", même si ta courbe selon "taylor" présente encore une forme de triangle, mais la pointe du pH s'abaisse.
Ce qui restera un mystère, c'est pourquoi ton eau a ce comportement maintenant ,alors qu'au moment de tes premiers remplissages, tu n'avais eu aucun problème.
Maintenant tes risques d'entartrage des conduits, réchauffeur et autres pompes sont a peu près réglés.
Bonnes baignades.
par Aerotronic
Mer 22 Mai 2013 à 18:55
Alors au final, as tu solutionner le problème ?
Si oui, comment ?
suite
par familleosley
Ven 24 Mai 2013 à 19:18
Alors , la piste canadienne à portée ses fruits .
l'ajout de ph minus de fàçon réguliere à permis de redescendre à un TAC de 80 ; cela a été long mais vous allez comprendre pourquoi .
Je ne suis pas à 7.2 mais en "jouant" sur de trés faible dose de ph minus je maintient un 7.4 .je pense que la stabilisation va se faire de façon progressive et naturelle.
Sinon je suis allez voir la société qui gére l'eau du réseau :les analyses 2012 et 2013 indiquent un th :36°
ph à 7.3 et TAC à.350 ! je comprends mieux !
Les languettes ne m'indiquaient jamais ces valeurs ! j'ai même changé de marque .idem !
Du coup , je fait la mesure par virage colorimétrique , plus précise.
Sinon eau nickel
Je ferait une récap qui servira pour d'autres .on ne sait jamais
A suivre
:P
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 23 invités
